Паджеро 2.8td изхвърля антифриз от казанчето
    От: Паджеро 2.8td изхвърля антифриз от казанчето
    0,3 мм. мисля, че е много, а може да е шлайфана и преди това ...
    Провери в серв. ръководство колко е допуска на шлайфане.
    Но, най вероятно загряването е от радиатора, или вискосъединителя.
      Виското го ревизирахме с водната помпа и върти зверски сега . Ще проверя в сервизното както ще намеря .
      п.п. Нещо по другия ми въпрос със стартера имаш ли резултат с номера ?
        Напълно възможно е да прави проблем радиатора. Щом е стар и е протекъл и поизгнил, може би е позапушен и пълен с боклуци, което води до неефективната му работа. Щом си подменил водна помпа, термостат и виско, сложи един нов радиатор, за да си сигурен напълно в охладителната система и ако прегряването продължава, проблема да се търси другаде.
        0899 шест5313нула
        За всекиго по нещо
          След направеното до сега,99% виновен за загряването е радиатора!
            Дано да е от радиатора , че вече както съм тръгнал ще сменя всичко по колата с ново и жената ще ме бие
              Първоначално публикуван от niggaz_nature Преглед на мнение
              Остави я,да походи пеш/зима иде/,и ще й размине /на жена ти/да налита на бой.......
              Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
              Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
              Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
              Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                Сега остава да поръчам правилния радиатор и ще пробвам. Днес видях че май сълзи от долната тръба скобата не стяга здраво. Но така или иначе съм решил да го сменям и ще видя резултата.
                  Като за начало смени пак капачката. С 20 кинта няма да фалираш. Ама щом тече радиатора, така или иначе трябва да го оправиш.
                    смених я след ремонта.
                      Разглобихме главата , пратих я да я надуят , тестват и шлайфат в Казанлък. Там ми казаха че е леко крива и взеха 3 десети от нея , тестваха я и казаха че не е пукната . Сменени са гумичките на клапаните няколко пула и всичко е напаснато там. С една дума получих главата като чисто нова . Сглобихме всичко както му е реда като първо зачистих блока със скоч брайт за да пасне добре гарнитурата. Запали си перфектно и няма проблем и като гледам сега ми се струва че не надува вече . Поне не ми хвърля течноста през разширителното казанче. Просто стрелката се вдига доста по-нагоре от нормалното и има нещо гнило .
                      . Сложих антифриз и съм до сегашното ниво загрява без да кипи и да губи течност но ЗАГРЯВА .
                      И така за сега съм набедил радиатора след като капе следователно няма да задържа налягане и ще вдига температура по-рано .
                      Проверете и верността на показанията на "термометъра",че имат "навика" да зависят от датчика и тока.Пуснете и един тест за газове в антифриза да сте 100% сигурни,че работата е свършена качествено(понякога се подценява проверката на дълбочината на резбите в блока и следват също изненади).
                      -Дано всичко е нормално !
                        Как да проверя показанията на термометъра ?
                        Този тест за газовете къде може да се направи в Стара Загора ?
                          Още един въпрос към разбиращите .
                          Какъв е варианта този датчик да не отчита правилно :
                          GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE
                          Датчик, тeмпeратура на охл. тeчноcт (NI/BP)
                          Код на поръчката: NI J5625001
                          А на еку то трябва да е този :
                          Датчик, тeмпeратура на охладитeлната тeчноcт FEBI
                          Код на поръчката: FB 28265
                          Последно редактирано от CarTest™; 08-10-15, 10:20. Причина: Линк
                            Вероятност някой от двата да не отчита правилно има, вероятност и двата да не отчитат правилно - надали.
                            Ако имаш достъп до сервизно ръководство, обикновено има графика на съпротивленията на тия датчици спрямо температурата. Като ги свариш заедно с термометър в едно канче на печката и през това време им мериш съпротивлението, можеш да ги провериш дали са в норма.
                            Как да провериш показанията - от същата графика си сваляш съпротивлението при да речем 80 градуса. Купуваш си от местната електронна бакалия резистор с близка стойност, връзваш го на мястото на датчика, и гледаш какво показва уреда.
                            ...ама тия неща не отменят поправката/замяната на радиатора. Оправи първо всички видими проблеми, и чак после мисли за датчици и показания на уреди. Течащ радиатор, дори теча да е минимален, значи че ще си дърпа въздух от там при изстиване, вместо антифриз от разширителния съд. Със всички последствия от това.
                              Това е че Радиатора го загледах онзи ден и видях че сълзи от тръбата скобата е оригиналната и явно не е притискала хубаво . Сложих вчера хубава скоба и я стегнах здраво . Ще гледам днес или утре за евентуален теч но в момента вали и няма как да проверя. Ако до края на седмицата остава проблема със загряването ще поръчам един радиатор .
                                Ако си спрял теча на прима виста няма нужда от нов радиатор, а най-много от почистването му. През капачката му трябва да се вижда състоянието му отвътре. Ако има боклуци/налепи може да се опиташ да го поотпушиш. Киснене с топла вода с лимонтозу обикновено върши работа за отлаганията. Същото важи и за двигателя въобще.
                                Надявам се антифриза е разреден 1:1, че имаше тук един антусиаст дето сипваше 100% концентрат.
                                Като сте махали главата имаше ли налепи? Стария антифриз бистър ли беше, или приличаше на вода от кална локва?
