Въпрос относно паджеро 2.8 автоматик
    От: Въпрос относно паджеро 2.8 автоматик
    Може бе Вени, ама аз не ги разбирам автоматиците. Лично аз бих диагностирал от най-лесното към най-трудното, та затова ...
      И сега какво да направя последно
      Възможно ли е някои датчик да създава проблеми
      Моя джип е същия като на Стоян Боюков
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-07-14, 22:23.
        Ами същия човек ти каза какво да направиш - откачи кардана, и така ще разделиш кинематичната верига.
        И после имаш избор от кой край да я почнеш.
        Ако искаш - вдигаш задните гуми, и въртиш кардана на ръка - ако се върти всичко нормално, и без подозрителни шумове, се преместваш напред.
        Дай на Драйв, после на Реверс, слушай....
        Поразръчкай и малкото лостче, и пак слушай...
        Успех!
          Откачих клемите изчаках малко и ги закачих джипа потегли на всички скорости без задна.След гасене и запалване задна доиде,а другите само се форсираше и не потегляше
          Ще пробвам този вариант и ще пиша тенкс за сега
          Почвам да го олекотявам
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-07-14, 22:24.
            Приготви се за ремонт на АСК.
              Е то ако са скоростите въобще няма да се включват според мен
              Други мнения има ли защото вече доста се обърках първо небяха скоростите сега саа
                Първоначално публикуван от vasilica Преглед на мнение
                ....един път се включват скоростите,един път не...
                Това си го написал в първия си пост.
                Ако едни скорости ту се включват, ту не се включват, то те са повече неработещи, отколкото обратното..
                Кое ти излиза в авариен режим?
                според тебе - да, ама...
                  Ами ако пак сменя маслото и филтера дали ще има резултат
                    И според мен проблема е в скоростите.
                    При мен също вървеше само на задна, а на пред се мъчеше,след като смених СК и се оправи.
                    MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                    (А1+)
                    О877ООО98О
                      Къде се намира колата?
                      Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                      Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                      Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                      Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                        Ама ти си сменил маслото и филтъра?
                        И Как по-точно си сменил филтъра, като той е несменяем?
                        И представлява една много фина метална мрежа, интегрирана в картера на АСК.
                        Ако тоя, дето ти е сменил филтъра на АСК, същия тоя ти разправя за аварийния режим на тая кутия, пий си ракията с него, ама не му давай да се доближава до колата.
                        Къде се намираш, колега, за да те пратим при читав спец по автоматици, за да си каже присъдата компететно?
                          Че филтъра е метален-метален е,ама и ,че се сменя-сменя се няма нищо вечно, демек отделен детайл си е с номер и цена,а смяната му е по усмотрение на майсторето кординирано със собственика.Аз на мойта 2.8 си го смених.
                            джипа се намира в перник
                            дам щте се сваля аск натам са трагнали нещтата това е последния вариант
                            а между другото маслото и филтара дори да се сменият може и да трагне но эа малко
                            Колата се намира в Перник
                            Последно редактирано от Паджеровод; 24-07-14, 20:40.
                              Всеки път ли като тръгваш напред се мъчи колата? От къде идва мъката според теб? Усещал ли нещо като удари в задната част на колата или цялата се тресе? Някъде нещо чуваш ли да дрънчи, чегърта, дере и т.н. Накарай приятел да подкарва леко джипката на D, докато ти си отстрани и се опитваш да доловиш шум или да видиш проблем в колело. Аз сериозно си мисля, че Паджеровод ще излезе прав за ръчната. Дано не са скорости.. Стискам палци! Тези скоростни кутии са доста надеждни(като за автомат).
                              GSM: 0898 554713
                              Уебсайт: BULEXTREME.com
                                Има удар при включване на задна иначе като дам директна няма удряне,а само тресе.Вчера като я пробвах имаше нещо като стържене и скърцане (свирене),но после изчезна
                                Почти всеки път се мъчи и то идва от задния мост
                                утре се эахващтам щте пиша какво се случва
                                Ръчната ама мойте не са барабани,а дискове
                                Последно редактирано от Чавдар (V93); 24-07-14, 22:25.
