Въпрос относно паджеро 2.8 автоматик
  • Въпрос относно паджеро 2.8 автоматик
    Здравеите имам нужда от помощ.Проблема е такъв когато дам на директна колата не винаги потегля,а когато потегли при самото трагване има като задържане на задния мост,докато когато и да дам задна колата тръгва без никакъв проблем.С една дума един път се включват скоростите,един път не.Какъв може да е проблема.Благодаря ви предварително
    От: Въпрос относно паджеро 2.8 автоматик
    Вдигни всяка гума по отделно и провери дали нямаш блокирали и запекли спирачни апарати......
    Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
    Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
    Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
    Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
      Проверили сме там няма проблем
        И по-точно ръчната в задните барабани.
          Е това нещо оказва ли влияние върху скоростите
            При силно износване могат да заклинват в едната посока. Обикновено назад, та не съм много сигурен в твоя случай, но си струва да се провери.
              Някаква друга причина дали е възможна,защото маистор ми казва,че са скоростите
                +1
                  На тая кутия маслото кога е сменяно за последно?
                  Колко е карана след последната смяна?
                  И най-вече:
                  Колко е маслото в кутията в момента? Мерено по правилния начин?
                    Преди 4 месеца е сменявано и не е карана много маслото си е в нормите.Когато зацепи и тръгне на пред тя тръгва с много усилия и почва да се тресе все едно нещо я държи и после спира да се тресе и кара ама тудно
                      Маслото какво е на цвят, и на аромат?
                      Ако дори лекичко понамирисва на изгоряло, и не е бистро - ще правиш кутия...
                        Маслото е бистро на цвят и не мирише на изгоряло
                          Казват ми че джипа е в авариен режим
                            Ми разкачете кардана, па вижте какво как се върти. Четири болта са само.
                              Стояне, тук работата е сериозна!
                              Обаче не е от скоростите!!!
                              После
                              ...Вдигни всяка гума по отделно и провери дали нямаш блокирали и запекли спирачни апарати......
                              "Проверили сме там няма проблем"
                              То между двигателя и гумите остана една раздатка само, ама нещо ми нашепва, че не е там дерта...
                              Сядам и чакам да видим какво ще излезе.
