Лифт на Pajero pinin
    От: Лифт на Pajero pinin
    Здравейте колеги,
    Чувал ли е някой за метода за вдигане на Пинин със стандартни пружини от Фиеста мк3 (1989-1996) ?
    Извинявам се че събуждам темата, това ми е първият пост във форума.
      Първоначално публикуван от xristo_dinev@abv.bg Преглед на мнение
      като го купих беше с гуми 225 55 16 разтоянието между долната греда и земята беше 16см а сега е 27см возията стана по мека все пак гумите са на 80 карам го до 140 без никакви притеснения
      Оригиналния размер на гумите е 215/65R16. 225/55R16 са по-малки от тях. Разликата до 205/80R16 e 81мм в диаметър, т. е. с 4 см имаме вдигане от по-големите гуми. Не виждам подложки на макферсоните, останалите 7 см от амортисьорите ли идват, че там ми излежда не-повече от 4см?
      При мен лифта е с други предни амортисьори, които са модифицирани, подложки на макферсоните, други пружини с подложки отзад, тампони на окачването и diff slip. Като резултат спокойно влизат без да опират дори при сериозно натоварване при офроуд 235/85R16 Insa Turbo Special Track. След модификацията на раздатката мисля, че и по-големия размер гуми си дойде на мястото
      Можех още малко да го надигна, но реших да оставя полуоските и каретата в почти оригиналното си положение, за да ги щадя възможно най-много. Имам една идея как да модифицирам и стойките на стабилизиращите щанги към носачите, за да подобря предните надвеси, но ще дойде и техния ред сигурно
      VW Touareg, Honda CBF 1000 ABS, NissanTerrano 33" , RIB390 20hp
        Колеги качете снимки да ги видим тез машинки. Аз съм се замислил да изхвърля GDI-то и да сложа едно тди че нещо започна да ми къса нервите
          Бях затрил снимките, но ги открих.
ID:5801599Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5801600Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5801601Натиснете снимката за да я уголемите
            Отзад ушите на амортисьора долу на моста се местят, предполагам няма нужда да обяснявам подробно.
            Резултатът:
ID:5801603Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5801604Натиснете снимката за да я уголемите
            Това е с гуми 215/70/16
            На предния амортесьор долу се разширяват отворите, за да се коригира наклона.
              Тая операция е безсмислена. Ето моята кола с гуми 215/70р16, без лифт. Никога не са опирали, дори при яко кълчене по чукарите:
              отпред:
              отзад:
                Ти пък ...
                не им разваляй кефа на децата...
                  Дали е безмислено или не, чак не ме вълнува. Човека искаше лифт, получи си го.
                    215/80 R16" като размер, ще влезе ли без разни "лифтове" на Pinin с 5 врати, или 215/70 R16" е достатъчно, за да стане колата мааалко по-висока?
                    Колко ще е разликата във височината, при поставяне на горните размери, в сравнение със заводския размер 215/60 R16"?
                    От вчера имам колата, та за това питам.
                    Последно редактирано от noby_007; 08-11-18, 04:48.
                      Първоначално публикуван от noby_007 Преглед на мнение
                      Ето калкулатор за гуми, за да видиш разликата в диаметъра, а от там и с колко ще се вдигне.
                      Който търси , намира !
                        Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                        http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
                        Въпросът ми беще, по-скоро дали ще влезне без проблемно 205/80 R16", или 215/80 R16", без да се налага да преправям окачването?
                          Да споделя, ако някой го интересува.
                          Сложих гуми COOPER DISCOVERER A/T 3 с размер 205/80/16" 104T.
                          Колата се навдигна осезаемо и видимо. Сега бутилка от безалкохолно 0.500л. висока 21см., минава под колата като остава около 1см.
                          Така без преправяне на окачването, колата сатана с просвет от 22см., което в видимо по-високо спрямо предишните 17-18см с гуми 215/65/16".
                          Мисля, че това е страхотно и достатъчно, за разходки извън асфалта и ловни излети.
                          Гумите не опират никъде, и при движение, и при завиване на пълен волан.
                          Можеше да кача снимки, но нещо не се получава.
                            Все пак дай снимки........
