Лифт на Pajero pinin
  • Лифт на Pajero pinin
    Здравейте. Един приятел има Pajero pinin и иска малко да го повдигне.
    Няма да излиза извън пътя, просто иска да му сложи по-големи гуми за фасон /то не че за друго става/
    Та, ако някой е правил или поне гледал да даде акъл или идеи.
    Благодарности раздавам под формата на кафета, коли, торти и други
    От: Лифт на Pajero pinin
    Аз съм се отказвал Малко е разстоянието между гумата и "чашата", която държи пружината на окачването отпред... Поне на моя беше така, YMMV.
      Първоначално публикуван от sdg Преглед на мнение
      Малко е разстоянието между гумата и "чашата", която държи пружината на окачването отпред... .
      ''Чашата'' сме я изместили малко нагоре.
        Това преместване малко нагоре не вдигна ли предницата?
        Отзад би трябвало с стане с подложки (не съм го правил, такъв беше плана), и после удължаване на задната стабилизираща щанга.
        Но, както казах, това беше само план.
          В момента правим фланци под предните макферсони. Като е готово ще пусна снимки и чертеж. Отзад ще правим подложки.
            Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнение
            Няма да излиза извън пътя, просто иска да му сложи по-големи гуми за фасон ...
            И колко големи гуми иска за му завре твоя приятел?
              'ба ли го... 235/70/15
                За гуми 235/70/15 няма нужда от лифт. Моето няма лифт и е с гуми 215/70/15, височината им е 707,4 мм и има още много място. При 235х70/15 тя е 710 мм - разликата е само 2,6 мм.
                  ето така стана при менНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5756910Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756912Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756913Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756914Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756915Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756916Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756917Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756918Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756919Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756920Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756921Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756922Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756923Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756924Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756925Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756926Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756927Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756928Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756929Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756930Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756931Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756932Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756933Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756934Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756935Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5756936Натиснете снимката за да я уголемите
                    С колко се вдигна, как е возията
                      като го купих беше с гуми 225 55 16 разтоянието между долната греда и земята беше 16см а сега е 27см возията стана по мека все пак гумите са на 80 карам го до 140 без никакви притеснения
                        Може ли да ме насочите към човек в София,искам и аз да повдигна моя Пинин.
                          Аз карам pinin гуми 235/75/15 GY WRANGLER отзад пружини някакви, отпред подложки 15мм.
                            Kколеги и аз имам пинин карам го с 235/70/16 и може да събере и 230/75/16Натиснете снимката за да я уголемите
                              Това с изместването на чашката е повдигане , но стане ли време за смяна на амортисьор процедурата трябва да се прави наново. И да попитам как се справихте със страничния наклон на гумата минава ли стенд ? . Като правих лифт на subaru legacy ми се наложи да разпробия едната дупка на макферсона отдолу под формата на елипса за да може да се нагласи добре на стенд .
