Проблем с реле при Self Regulating Glow
    От: Проблем с реле при Self Regulating Glow
    е, аз по-скъп вариант имах - 15 кинта
      утре ще потърся из нашите морги и ще вида какво предлагат,благодаря!
      Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
      0883 39 72 04
        Гледам, че Hala не е чел темата, той прави опит да сменява това реле с шалтер за стартер. Малко презапасяване е това според мен, като 5-6 пъти. Но може да се е получило, той ще каже.
        Как опит бе, аз съм като джедаите, не опитвам, а направо го правя! Има цяла тема за тия релета, там съм и аз със снимки даже.
        Но при мен тоя шалтер е само резервен вариант, ако случайно релето изпуши/което е ставало 2 пъти досега/. Иначе пренавих на ръка оригиналното реле с лакиран меден проводник 0,45 мм, почистих му клемите с водна шкурка и сега работи както трябва.
        Да добавя - извадих платката, дето командва цялата работа, разпоих оригиналното реле, защото беше с видимо издут корпус и запоих 10 амперово реле "Деко", изнесено извън кутията. От този момент всичко тръгна, включително и допълнителния подгрев след запалването.
        Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
        имат право да гласуват на избори.
          Направих една справка за себе си, а и ако някой държи да купи ново такова реле.
          Цените на "оригиналните" се въртят около 100лв. Толкова някъде са и 100 амперовите SSR, полупроводниковите безконтактни с други думи. Нямат контакти, искрене, механични части, износване. Ако някой реши да опита, да сподели после мнение.
            Каквото и да е релето, преди да споделя, да премери пада на напрежение върху него в режим на подгряванв.
            Даника
              Релето при Мерседес, което комутира 4-5-6 свещи, е с размера на цигарена кутия, заедно с предпазителя в него.
              И е в пъти по-надеждно - клонящо към вечно!
              И освен това представлява 4, 5 или 6 релета, обединени в един корпус.
              Силно препоръчвам!!!
              Нямах такова под ръка, инак не бих се колебал и миг, преди да ремонтирам моето.
              По моргите са почти без пари - просто не се търсят, щото не се развалят.
              Това е истината! Аз, като карах "Вито"-то сложих едно такова, марка "Huco", с външен 80 амперов предпазител/той се продава и отделно за 4 лв./
              Вярно, струва 130 лв. чисто ново, обаче забравяш за проблема. Моето като изпуши пак за пореден път, ще го сменя с точно такова.
