Проблем с реле при Self Regulating Glow
  • Проблем с реле при Self Regulating Glow
    Имам проблем с релето на подгревните свещи,системата е Self Regulating Glow (1 реле, 1 контролна лампа на таблото).До релето стига управляващия ток но не отива след това към свещите,отворих релето и беше нагоряло отвътре(то си цъка,работи но не дава контакт м/у + и свещите)пробвах да го изчистя но не става.Та въпроса е колко амперово е това реле за да сложа друго,понеже ги гледах и бяха по 90-100 долара(без да уточнявам сайта)
    Последно редактирано от Паджеровод; 17-06-14, 08:24.
    Mitsubishi Pajero 2.5TD 1996 къса база
    0883 39 72 04
    От: Проблем с реле при Self Regulating Glow
    Абе аз лично съм го правил това реле. До сега си работи без проблем. Ма малко трябва да се огъне пластината и да пробваш да завъртиш контактите.
      +1
      Моето сменях неколкократно с разни заместители, и накрая отворих да видя от какво е направена тая пущина.
      Оказа се, че се е счупила пластината.
      Тая пластина, на която са двата контакта, и която е захваната на подвижната част на соленоида.
      Ремонтира се лесно.
      В някаква автоморга ми искаха 50 лева, по спомени...
        Моето сменях неколкократно с разни заместители.
        А какво стана с тях?
        Не знам какъв е токът през една свещ, но мисля, че всяко 50-80 амперово реле трябва да свърши работа.
        Страх ме е да препоръчвам ремонт на релето, защото ако се обърка нещо, може и пожар да стане
          Ами какво стана - стопиха се... Изгоряло реле...Китайско...
          Това беше инициатива на незнаен квартален майстор - електродърводелец, който работеше на 30 декември вечерта.
          Ремонта, който направих, се оказа удачен, защото продължава да работи до ден днешен.
            Външно реле 100 ампера с намотка,захранена от мястото на оригиналната, 100 А външен предпазител последователно на директен плюс от акумулатора, силовите контакти и свещите. Ако има нещо да следи и ползува тока по силовата верига, трябва и малко електричар.
            Даника
              Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
              Аз релето също съм го отварял многократно,почиствал съм пластината по нея няма проблени,имам нагар по самата бобина и ме съмнява че тя няма сила да преодолее пружината защото се чува релето но не дава контакт
              Ще търся някакво 100 амперово и ще пробвам,някое от руските машини ли бихте ми препоръчали?
              0883 39 72 04
                Нищо подходящо няма в руските машини, не и в старите на които частите са по 3 и 5 лева.
                На доста машини консумацията на свещите е над 100 ампера. Повечето са по 20 ампера на цилиндър. На традиционните китайски релета за по 40 ампера, дето са по 2лв успешно съм свързвал по две свещи, но на кола която ги изключва малко след като запали и не ги включва повече. Има такива които включват свещи когато им кефне, там без резерв в релетата няма да стане според мен.
                  Първоначално публикуван от ichods Преглед на мнение
                  ......,имам нагар по самата бобина и ме съмнява че тя няма сила да преодолее пружината защото се чува........
                  Доста ме съмнява това. Ремонтира се, ама внимателно, че тока е голям!!
                    Слагай по реле на свещ и не би трябвало да имаш проблеми.
                      Пенчо, то че Паджерото е голямо - голямо е, ама да търсиш място за 4 релета си е интересно...
                      Оригиналното реле, за което говорим тук - за тия, дето не са виждали - е голямо колкото 4 джобни часовника, поставени един върху друг.
                      Релето при Мерседес, което комутира 4-5-6 свещи, е с размера на цигарена кутия, заедно с предпазителя в него.
                      И е в пъти по-надеждно - клонящо към вечно!
                      И освен това представлява 4, 5 или 6 релета, обединени в един корпус.
                      Силно препоръчвам!!!
                      Нямах такова под ръка, инак не бих се колебал и миг, преди да ремонтирам моето.
                      По моргите са почти без пари - просто не се търсят, щото не се развалят.
                      Да търся ли парт-номера?
                        Ако имаш нещо под ръка ще съм благодарен
                        0883 39 72 04
                          Гледам, че Hala не е чел темата, той прави опит да сменява това реле с шалтер за стартер. Малко презапасяване е това според мен, като 5-6 пъти. Но може да се е получило, той ще каже.
                            Ех..
                            нямам..
                            Ако не си бях оправил моето, щях да ти го пратя за части поне..
                            А мерседесово нямам - просто никога не се е налагало да се прави такова.
                            Обиколи някои морги - ще го вземеш за без пари.. Вземи го с буксата, която води от релето към всяка свещ. Ще ти е лесен монтажа.
                            И ще забравиш завинаги.
                            Иначе - повече от 20-30 лева за такова реле втора употреба е опит за пладнешки обир - ако някой се върже, да даде..
                            Не се връзвай на такива цени!!!
