Възможно ли е буксуване и как се отстранява със подмяна на диск или регулация ?
Проблем със скоросната кутия.
От: Проблем със скоросната кутия.
Няма невъзможни неща.........ама каква е машината,каква е кутията какво и кога боксува и т.н.????Първоначално публикуван от Hristo1000 Преглед на мнениеВъзможно ли е буксуване и как се отстранява със подмяна на диск или регулация ?
Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
Педала на съединителя трябва да има свободен ход когато не е в натиснато положение. Ако няма, опитай да отпуснеш жилото, или да отрегулираш помпата ако е с хидравличен привод. Ако и след това буксува пристъпваш към казаното от колегата venkabg, като моето допълнение е да смениш и притискателния диск. Може да ти излезе малко по-скъпо, но понеже сравнително трудно се стига до тази част от двигателя, затова е препоръчително да смениш целия комплект.Mitsubishi Pajero 3.2 DID automat
+1Първоначално публикуван от bourbonman Преглед на мнениеПедала на съединителя трябва да има свободен ход когато не е в натиснато положение. Ако няма, опитай да отпуснеш жилото, или да отрегулираш помпата ако е с хидравличен привод. Ако и след това буксува пристъпваш към казаното от колегата venkabg, като моето допълнение е да смениш и притискателния диск. Може да ти излезе малко по-скъпо, но понеже сравнително трудно се стига до тази част от двигателя, затова е препоръчително да смениш целия комплект.Pajero 2.8 tdi GLS къса база
Не ще да си ти човека дето да отремонтира автомобила! Разбиращ човек (даже и калпав майстор става) веднага го хваща. Да не говорим, че на боб трябва да хвърляме за автомобила.
Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
