L200 3000v6 24v помощ
    От: L200 3000v6 24v помощ
    Смени и дебитомера !
    [SIGPIC][/SIGPIC]0877368068 Зарие Дестанофф
    Всеки ден гледам "Отечествен фронт"...макар,че не го дават всеки ден...хъ-хъ.:|
      Абе на това чудо отварят ли се клапаните на 6-ти цилиндър бе (по-скоро всмукателният де)? Щом па всичко друго е проверено!?
        Щом има компресия трябва да се отварят. Импулс има,но дали отваря дюзата? Що не ги измъкнеш малко,колкото да се види дали пръска и да врътнеш на стартер.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Пичове, всички тези неща за клапани, дюзи и свещи могат да се видят на компа или тестера, щом е OBD съвместим. Няма нужда от тези опасни операции. Например с ваденето на кабела от бобината има 80% шанс да се е** м****** на бобината.
          OBD е страшна благина, само трябва да има някой да чете и тълкува правилно данните.
            Ако има прекъснат кабел към дюза не няма да го хване.
            Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
            АСК Ален Мак
              P0206 - Fuel injector 6 circuit malfunction
                A клапаните как ще ги види с тестера?
                Някои коли си следят дюзите и може да видиш прекъснат кабел на дюза,но за паджерото не знам. При опита ми с японски коли по-скоро не.
                  A клапаните как ще ги види с тестера?.
                  Стига се и до тях, косвено разбира се. На втора банка веднага ще изпищи ламбда преди или след катализатора. Ще скочат късите и дългите тримове на closed loop fuel metering. Като се изключат другите вероятни причини и се стига до клапаните. И лекарите действат така. Невинаги има ясни данни.
                    Колеги, какво бихте казали за "едно ендоскопче през отвора на свещта". (Щото Паджероводът спомена медицината , ма идеята е негова).
                      вече съм сигурен че пролема не е в мотора,на 5и 6 цилиндър завихме компресомери и запалихме абсолютно еднаакви показания
                      възможно ли е импулса на дюзата да не е когато трябва
                      Seat Alhambra TDI
                      Kawasaki KVF650
                      Honda CRF250X
                      Suzuki Vitara
                        Ако само за 6-ти се съмняваш и само на празен ход, може да дърпа въздух през гарнитура на смук. колектор.
                        Дюзите се управляват директно от компа. Няма как само на една да промени момента на впръскване. Може обаче до нейния конектор да не ходи достатъчно напрежение от лоши връзки или утечки към маса.
                          не е само на празен ход,джипа няма тяга ,а във високите почва да пука във
                          всмукателния колектор
                          Seat Alhambra TDI
                          Kawasaki KVF650
                          Honda CRF250X
                          Suzuki Vitara
                            Дюзите изчистиха ли ги вече ? Оправи ли се ?
                            P.S. ъ-ъ-ъ....смени дебитомера..
                            писали сме заедно
                              Слагана ли е газова уредба?
                                Не е слагана газ,джипа идва с този проблем от Англия.Направи ми впечатление че маслото и въздушния филтър са нови,и си мисля дали е възможно да е
                                пил водичка
                                Seat Alhambra TDI
                                Kawasaki KVF650
                                Honda CRF250X
                                Suzuki Vitara
