Mitsubishi Pajero Sport
    До: Mitsubishi Pajero Sport
    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
    Колегата нещо се е объркал. Паджеро Спорт (както и L200) е с раздатка Easy Select - парттайм с режими 2H, 4H и 4L.
    Не си прав, L-200 се предлага със супер селект, това е причината да го изберем него пред другите пикапи на пазара.
      офф: Айде бе Дима къде се губиш?
      99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
      It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Възможно е да греша, но Мицубиши Cars UK са ми помогнали да се объркам:
        Easy Select
        All 4x4 L200s and the Shogun Sport models use the same 4WD system, called Easy Select. This offers three modes: '2H', '4H' and '4L', which are engaged using a secondary selector lever next to the gearshift.
        Ние не сме неутрални!
          В момента новият Mitsubishi L200 е водещият по отношение на сигурността на пътя пикап в този сегмент на европейския пазар. Освен своето доказано постоянно двойно предаване Super-Select 4WD, L200 може да предложи и предимствата на електронните системи за контрол на сцеплението и стабилността (в зависимост от нивото на оборудване), които ще ви гарантират сигурно пътуване във всякакви метеорологични условия и пътни настилки.
          С помощтта на серийно вградените електронно контролирани системи MASC (Mitsubishi Active Stability Control) и MATC (Mitsubishi Active Traction Control) Mitsubishi е в състояние да гарантира Вашата сигурност дори в тежки ситуации и предизвикателства в пресечените местности извън асфалтираните пътища.
            вече придобих представа и от двата модела за които имах въпроси
            Гранда с бензинов мотор предлага много повече а и от много време ми се кара автоматик...
            благодаря за отделеното време и внимание
            BMW X6
              Абсолютно правилно!
                Как така? Излиза, че на бавни не е 4Х4?!?
                Грешката е моя 4 h 4 l Нека ти разкажа какво направих, пък ако имаш време обясни ми какво е станало. Чернозема беше силно подгизнал. Още като тръгвах , забелязах, че гумите бяха потънали в калта 4-5 см от самата тежест на автомобила.Лошото беше,че тръгвах де факто от дъното на язовир, защото му изпускаха водата в момента. следваше наклон 15-20 градуса на 4 l си побуксувах, тръгвайки от 2-ра . Кошмарът беше, когато минавах през дълбоки коловози, пълни с вода , направени от трактори и комбайни. Там закъсвах 2 пъти на 4 l буксувах напред- назад като не рядко оборотомера влизаше в червената зона 5000-6000 оборота и гумите се въртяха като на лека кола, като я форсираш Гумите са летни генерал- чисто нови. Не ми е загрявала колата въобще. Само един път като форсирах и ми беше извит волана на ляво нещо изсвири остро, но отнех газта и изправих волана. Маслото ми е на 1000 км,ама след тоя форсаж следва ли да го сменя.
                [IMG]http://htftp.domainbg.com/MARINHAKER/MARINHAKER/marin2.JPG[/IMG]
                  Първоначално публикуван от draganrp Преглед на мнение
                  Станало е това, че си влязъл в кал с неподходящи гуми. Е няма джип, който да не закъса в хубава кал , ако няма кални гуми ...
                  А, ако след всяко буксуване сменяме маслото .... леле мале!!!
                  Ама това с оборотомера в червеното не е добре. 2.5 дизелът на Паджеро не обича много такива режими на работа и може да береш ядове ...
                    ... Е няма джип, който да не закъса в хубава кал , ако няма кални гуми ...
                    то пък нали с кални гуми не може да заседнеш
                    нямаш работа на дъното на язовир, щом е кално... в такава тиня може да заседнеш, че после и с трактор да не могат да те извадят...
                    един познат си загуби гумения ботуш, а даже не беше баш на дъното на язовир... така се уплаши, че не посля да се върне да си търси ботуша...
                      Естествено, че можеш. Само че това иде да покаже, че там, където можеш да заседнеш с кални гуми,
                      изобщо нямаш никаква работа да влизаш със шосейни или АТ ...
                        Колегите са ти отговорили за гумите, калта и маслото А за изсвирването, което ме заинтригува, предполагам, че се е скъсал тампон на ограничителя на максимален завой и е извирила помпата на сервоусилвателя(казваш, че си бил дал краен ляв на волана). Поослушвай се тези дни и ако няма нищо си карай и си свиркай. И 5 - 6000 оборота са действително множко на този двигател, избягвай ги
                          Че като се налага да се форсира тая червена зона няма ли си някакъв предпазител на двигателя?! Пък за калта- не очаквах така да ме завали точно там . Иначе никога не бих натоварил така машината. Сега уж си върви нормално. Може ли да съм прецакал нещо без да разбера?
                            Охх........ пишман станах, ама кеф си е да излезеш от подобна ситуация. Такъв дъжд ме пра, че ме достраша да извадя телефона да се снимам......Ами карам си колата и нищо не стърже сега то ако легна отдолу ще видя ли дали имам нещо скъсано?
                              Има си ограничител на оборотите, независимо дали ГНП ти е с механично или електронно управление си имат ограничител, но когато двигателят не е натоварен, както когато боксуваш на бавни, от инерцията на масите в самия двигател оборотите лесно се превишават. Карай си спокойно - ако беше прецакал нещо до сега щеше да си разбрал
                              За другия ограничител - при навит до край волан в едната или другата посока минавай през неравности и ако не чуеш пак оня звук, може и да не е било от него, а например клонче в перката и др.
                                Добре де, 4 l нали са бавни1 защо в калта стават като бързите?
