Въпрос за интеркулера на Pajero 2
  • Въпрос за интеркулера на Pajero 2
    Здравейте! От известно време насам забелязах, че перката на интеркулера постоянно ми работи. Когато дам на контакт се включва, а също така и при работещ двигател постоянно се върти. Най-вероятно е от датчика. Та въпросът ми е: как според вас би било по-добре да постъпя, да изкарам буксите, за да спре да се върти перката постоянно, да оставя буксите, за да се върти и да охлажда постоянно или другата опция е да сменя датчика и всичко да си е нормално? До сега го карах с постоянно въртяща се перка, но го закарах при един познат и той ми каза за сега да карам с изолирана перка, т.е. с извадени букси, за да не се върти, а като се постопли малко да го свържа и постоянно да охлажда. Как според вас е най-удачно да постъпя? А също така имам още един въпрос. Номерът на двигателя започва с 4D55, имате ли някаква информация, дали този двигател е от Pajero I 2.3 TDI-то или е стандартния на Pajero II 2.5 TDI? Защото се наложи да го пререгистрирам и в талона в момента пише 2.3 TDI, а винаги съм си мислил, че е 2.5. Ако може някой да даде малко повече информация, би било супер. Благодаря предварително!
    От: Въпрос за интеркулера на Pajero 2
    Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
    На първия въпрос отговорът се подразбира - оправи си датчика.
    Няма Паджеро двойка с 2.3 двигател, дай си номера на рамата да видим какво би трябвало да има под капака.
      Ремонтира ли се датчика или да взема друг, и ако ще е друг, скъп ли е чисто новия или да се насоча към някой датчик от моргите? А относно двигателя, той е сменян, не е с оригиналния си двигател. Преди е бил с 3.0 V6, по номера на рамата излиза същата информация, но понеже този двигател е друг и не знам, дали е 2.3 или 2.5 TDI. Затова дадох първите четири знака от номера на двигателя - 4D55.
        2.3
        Three witches watch three Swatch watches.
        Which witch watch which Swatch watch?
          Благодаря!
            Ами 2.3 си е тогава, но не знам що за манджа е направена, тъй като 4D55 няма интеркулер, нито пък бензиновият е имал. Значи кулерът е от трети донор. Потърси по моргите.
              С всеки изминал ден откривам нещо ново за този джип, хаха. В понеделник ще пообиколя моргите да потърся за този датчик и се надявам да го намеря, че да ми се маха от главата.
                Днес се реших да прегледам датчика, преди да хукна да търся нов, извадих го, почистих го, защото беше омаслен, след това отново го сложих и не въртеше перката. Дано да е било от това проблема. Ще го следя за всеки случай.
