Проблем с Паджеро 2.8 ТД - центровка на ГНП
    От: Проблем с Паджеро 2.8 ТД - центровка на ГНП
    Абе за малко...
    в т. Б
    Съвпаднете белега на з.к на помпата с установъчния!!! ( монтажен) белег ( там за T и N e ясна работата) на челната плоча на помпата..
    в т. Г
    Убедете се, че белега на з.к. на помпата е съвпаднато с установъчния ( монтажен) белег на челната плоча на помпата. След което монтирайте помпата на предната плоча. ( респ, се въвежда в зацепленине, и се стяга)
    Изпълнено по този начин - върви паджерото, по същия начин, както и преди свалянето на помпата.
      в т. Г
      Убедете се, че белега на з.к. на помпата е съвпаднато с установъчния ( монтажен) белег на челната плоча на помпата. След което монтирайте помпата на предната плоча. ( респ, се въвежда в зацепленине, и се стяга)...
      Не ти е правилен превода!
      Помпата вече е зацепена в предишната подточка. Тук се касае само за проверка на белезите!
        Добре
        Позиционираме белега на Т
        монтираме
        и проверяваме дали е зацепено отново на Т
        ДВГ е фиксиран на ГМТ, помпата е свободно въртяща се
        Кое ще обере завъртането от наклона на з.к.? Не ми се вярва да е от хлабините в зъбните колела, още повече, че те трябва да са обрани при завъртането на коляновия вал императивно в една посока.
        Значи трябва да мръдне помпата. Ама какво проверяваме тогава в т Г?
          Чакам да стигнете до индикатора .....
          Тоест, как се мери хода на плунжера и колко трябва да бъде.
          Всичко друго е ..... аматьорски съчинения по темата.
            В мазните тефтери индикатор не се споменава.
            Аз курдисах белега на Т, наврях помпата, и .. и толкова - от как сменях семеринга, до ден днешен си работи уставно.
            Може да съм сбъркал някъде де, ама де да знам?
              При тези "винтови" зъби няма сигурност дали ще съвпаднем белезите след зацепването. Затова последната проверка след зацепването е най важна.
              Довечера ще гледам аз да го преведа.
                Вижте сега бе хора. Тука иде реч за помпа дето е свалена без да се пипа никоя центровка. При самото зацепване кое му е сложно и за какво спориме. Белезите се гласят ПРЕДИ да се монтира колелото. Болтовете държащи помпата към корпуса НЯМАТ общо с центровката (еле па за плунжери и т.н). При смяна на семеринга нищо друго не се пипа. И съвсем правилен му е превода на Вени.
                  Здравейте колеги внимателно прочетох стр. 91 от файла който ми прати и там ясно ясно пише че белега на з.к. трябва да съвпадне с Т на корпуса и при монтажа на помпата белега на з.к. трябва да тръгне в посока Р има го на схемата. Така и направих и двигателя запали веднага. Благодаря на всички които взеха отношение по темата и най вече на Veni 1 че ми прати файла. Сега ще ходя за приспособление и часовник да проверя ъгъла на впръскване. Благодаря още веднъж на всички.
                    Брех да го ... как зорлем ме карате да ставам преводач:
                    "4. При монтиране на ГНП.
                    а. Убедете се, че буталото на 1-ви цилиндър се намира в ГМТ, в такт компресия. Ако буталото на 1-ви цилиндър се намира в друго положение, то превъртете двигателя със специално приспособление и приведете отметката на ролката на КВ с установената отметка 0 на кожуха на разпределителните колела.
                    Внимание:
                    Ако издатината на шестстенната част на РВ е обърната на горе, то буталото на 1-ви цицилиндър се намира в ГМТ в такт компресия. Ако не, то завъртете КВ с още един оборот в нормалното направление на въртене. Никога не въртете КВ в обратно направление. Това може да предизвика до повреждане на обтегача на веригата на привода на ГРМ. Ако КВ случайно се завърти в обратно направление, свалете и монтирайте обратно обтегача в съответствие с процедурата по монтаж на обтегача.
                    б. Приведете белега на привеждащото зъбното колело на ГНП с установената отметката на фланцовата плоча на ГНП.
                    Внимание:
                    Приведете белега на привеждащото зъбно колело на ГНП с установената отметка N (модели без турбокомпресор), или Т (модели с турбокомпресор) на фланеца на ГНП.
                    в. Приведете направляващия щифт на фланеца с направляващото отверстие в предната плоча на цилиндровия блок и монтирайте ГНП, като въведете в зацепване привеждащото зъбно колело на ГНП с промеждутъчното зъбно колело.
                    г. Убедете се, че белега на привеждащото зъбно колело на ГНП е приведен с установената отметка N (без турбонадув), или Т (с турбонадув) на фланцовата плоча на ГНП. След това монтирайте предната плоча на възела на ГНП. "
                    Това е от мен.
                      Продължавам да чакам .....
                      До тук работата беше за общака в сервиза.
                      Като четете руски бумаги, а не оригиналните поне ги четете целите!
                      Някой да стигна до 143 станица най-долу ....???
                        Здравейте колеги отново намерих приспособлението с часовника и проверих хода според инструкцията оказа се че хода е 0.7 мм. разхлабих болтовете на помпата и завъртях корпуса на помпата така че показанието на часовника да стане 1 мм. Затегнах всичко и запалих мотора без проблем.
                          Да, рано, или късно се стига до 143 стр..
                          Това, че два пъти е "станало" как да е, не значи, че третия път ще стане. Тогава се почва едно чудене "що така", па "що иначе", па на ново разглобяване, па гледане на белези ... и всичко си е как требе. И се почва едно чешане по главите, и накрая се намира някой да каже вълшебната думичка "аванс".
                          Тогава в играта влиза часовника и пак след известо време "чесане по главите" се прави по часовник. Сглобяваме, палим и ... пак нещо не е как требе. Тогава се сещаме, че въпросната центровка е за нови механизми и за стоплени железа. И айде всичко пак долу, и наново ... и така след неколко гимнастики ... го уцелваме.
                            Андро, друже, не се засягай, приятелю
                            Ама към висшия пилотаж се прибягва, когато предишните стъпки не са свършили работа.
                            Естествено, че ако се прави, както трябва - от - до - трябва да се мине и през индикаторния часовник...,
                            Ама..
                            Добра и спокойна вечер - руският ти е отличен.
                              Андро, друже...
                              Да бе, да не казвам колко време се въртех през преводача.
                              Аз не рабрах за какво беше спора, ама както и да е, и без това от известно време съм се отказал да разбирам нещата до край, щото разбрах, че РАЗБИРАНЕТО е бездна.
                                Познанието не винаги води до положителности..
                                Пиша ти ЛС, приятелю!
