Здравейте колеги имам въпрос относно Шогун 2.8ТДИ като го запаля студен двигател при - 7 8градуса ми прекъсва работи каточели на 3 цилиндъра а всички свещи ми работят със сигурност от какво може да се проявява този проблем и дали е нормално ????
Шогун 2.8ТДИ
От: Шогун 2.8ТДИ
Може да са много неща: въздух в системата на горивото ( проблем със семеринга на вала на нафтовата помпа или нещо друго), лоша нафта и т.н.
При така зададен въпрос няма да получиш правилния отговор със сигурност...
Не пишеш и от къде си...Калин 0886 117877, Mercedes ML 270 cdi,Mercedes E250 CDI
От: Шогун 2.8ТДИ
И моя (2,5), когато е много студено непосредствено след паленето се случва понякога да прекъсне няколко пъти и се оправя. Иначе както и Ицо казва - с чукането пали.
Мисля, че е нормално, като се отчете факта, че става дума за двигатели на по 20 и кусур години и стотици хил. км.
От: Шогун 2.8ТДИ
Ако пали трудно е много вероятно да има въздух в системата. Ако пали лесно е много вероятно да има проблем с някоя от дюзите.Първоначално публикуван от amforko Преглед на мнениеЗдравейте колеги имам въпрос относно Шогун 2.8ТДИ като го запаля студен двигател при - 7 8градуса ми прекъсва работи каточели на 3 цилиндъра а всички свещи ми работят със сигурност от какво може да се проявява този проблем и дали е нормално ????Животът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
От: Шогун 2.8ТДИ
Ами малко трудничко пали с интерес на истината трябва да превъри мотора два три пъти и чак тогава пали после няма никакви грижи пали си от раз и това ми го прави само когато е около -10 прекъсва за около 20 секунди през останалото време нямам проблем с паленето
От: Шогун 2.8ТДИ
Има една платка която пуска ток към свещите докато влезне в режим двигателя намира се в краката на пасажера маха се кората на колоната .По лесно е като замериш на шината с мултицет след като запалиш трябва да има ток по неяТехниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
