ПРОБЛЕМ ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА 2.5tdi АВТОМАТИК 93-94год
  • ПРОБЛЕМ ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА 2.5tdi АВТОМАТИК 93-94год
    Здравейте колеги Имам Паджеро дълга база автоматик десен волан Използвам го за да си тегля караваната и да ходя в гората Защото имам две места на труднодостъпни горски терени Та на въпросът Тази година лятото като закачих караваната и тръгнах нагоре спука горното съединение след 4 5 км Съответно го смених налях вода проверих дали водата цирколира продължи да грее после свалих термостата махнах и клапана от капачката на радятора и пак загряваше Когато е без караваната нагорнище пак загрява После го пробвах на равен терен с караваната Отидох до морето и се прибрах без проблем Но тръгна ли да катеря почва да ври а и датчикът ми показва температурата малко над средата Добре че усещам машината Тъй като съм дългогодишен шофьор който сам си поддържа машините Немога да разбера откъде идва този проблем За да го отстраня Ако някой знае да сподели Ще ви бъда благодаренНатиснете снимката за да я уголемите
    От: ПРОБЛЕМ ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА 2.5tdi АВТОМАТИК 93-94год
    Да оставим на страна, че това е небезизвестия с проблемното си охлаждане 2,5тди, но... Махнал си клапана от капачката в смисъл: сега охладителната система работи с атмосферно налягане; или си го блокирал и няма как да избие при повишаване на налягането над допустимото???
    И двата варианта са потенциално проблемни и силно непрепоръчителни... Особено за двигател, работещ в режими на експлоатация с високо натоварване - както описания тук.
      Колега, купи си нова капачка за радиатора и си постави термостат. Проблема най вероятно е от не зацепваща перка, сменяш и си караш .
        +1 Провери си виското на перката
        Всеки ритник отзад,води до крачка напред! ;)
          Да колега бях махнал клапанът и работеше на атмосверно Благодаря на колегите за съвета за вискоза на перката Не се бях сетил а съм каръл и Мерцедеси които също са с вискозна система Един въпрос относно вискозната система Мога ли да я зацепя ръчно и да върти постоянно Чувал съм за такива случаи
            Благодаря ви колеги Весели празници
              Първоначално публикуван от emo.666 Преглед на мнение
              .... Проблема най вероятно е от не зацепваща перка, сменяш и си караш .
              +1
              MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
              (А1+)
              О877ООО98О
                Е за това +1 питам не мога ли да я зацепя постоянно за проба
                  Питам дали мога да я зацепя постоянно за проба
                    Можеш като вържеш перката към оста или към болтовете които държат виското към водната помпа , но тогава ще ти загрява и по-бавно
                    >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                    Защото така ми харесва...
                    Телефон: НЯМАМ
                    Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                      Първоначално публикуван от BRO Преглед на мнение
                      По добре недей- много бързо разбива водната помпа- проверено. На пажерото стрелката на температурата трябва да стои преди средата. Смъкни и промий радиатора. Ако колата има климатик между двата радиатора се натрупва мръсотия и много често грее от това.
                        Благодаря за съвета относно разбиването на водната помпа при зацепено принудително виско колега Ще те послушам Именно затова ви питам за да се предпазя от лоши последствия Джипът има и климатик Ще послушам и другият колега За почистването Тъй като в момента не ми се налага да карам джипът Имам голям гараж и условия за пълният ремонт Имам и водоструйка Така че ще прочистя и радяторите Ще си сменя и перката или муфага ако я има отделно от перката Колко струва горе доло Ако някой знае де Благодаря на всички за отзивчивоста
                          Хубав термостат и проверена капачка на радиатора, задължително.
                          Все пак си провери виското, но надали е то.
                          '98г. Mitsubishi Pajero II 2.8tdi Super Select къса база фейслифт
                          '95г. Mitsubishi Pajero II Super Select къса база - за "лек" offroad - coming soon :)
                          И разни BMW-та...
                            Аз моето виско го свалих и сложих ел. перка с термо датчик, и мога да кажа че не съжалявам.Виското беше зацепило непрекъснато, явно по-добрия вариант.
                            Пробвай при загрял и работещ двигател, дали можеш да спреш перката, естествено НЕ С РЪКА,ако спре да се върти значи е за смяна.
                            Надали ме разбра но тук във форума има писано по въпроса, поразрови се , ако не някой по в час с тези неща дано ти го обясни.
                            Успех!
                            (А1+)
                            О877ООО98О
                              Първоначално публикуван от Bavarcho Преглед на мнение
                              То е то е вече го проверих купил съм и капачка и термостат Само се чудя за перката ТониМонтеро предложи нещо интересно Така че ще се поразтърся малко и ще видя дали ел или виско Това с ел перка ми звучи по добре Че не се знае на какво менте виско мога да попадна Уж авточастите са мои хора ама един път смених шарнирен болт на един авер уж хубав па излезе от ябълката след 9 км И то пред мен Хванах се за главата
