Pajero 2, гасне в движение - молба за помощ
  • Pajero 2, гасне в движение - молба за помощ
    Здравейте колеги,
    Количката е паджеро 2, 3000, V6 бензин, 150bhp, автомат, набор 92. Проблема е следния - независимо в движение при 4000 оборота или на светофар на спирачка колата гасне изведнъж, след което няма никаква реакция като се опитвам да запаля за 1 мин, след което пали от раз. Под никаква реакция имам предвид - контакт, лампите по таблото светват и при старт се чува леко припукване и няма въртене на стартера. Странното в случая е, че започва да гасне след като е много загрята - не след като си е достигнала оптималната температура по стрелка, а например след 100км магистрала, или дълго висене в задръстване. Също така, например след 200км по магистрала при нормално шофиране, гася пред бензиностанция, слизам за цигари, след което при опит за палене отново никои. След 3 мин пали и заминава. На мене ми прилича на маса - за сега 3те които намерихме са проверени - мотор, купе, скорости и отзад под торсиона (има ли на друго място?). Стартера не ми се вярва, защото няма да гасне в движение. Друг вариант които виждам, е да има умряла клетка в акумулатора - има ли логика да гасне така от това? Има ли някои колега които може да пусне снимка, къде точно ми е буксата за диагностика защото не я намирам под и над педалите. Компа на този модел записва ли грешки и има ли смисъл да я разпитваме за този случай? Благодаря предварително!
    От: Pajero 2, гасне в движение - молба за помощ
    Едва ли е от акумулатора. Все пак, ако колата е на скорост, захранването е от алтернатора. Бобина?
      Бобината има искра, направих и теста със заливане с вода, смених и дистрибуторната капачка и палеца и няма ефект. Продължавам да си мисля за варянт маса. Компютърна диагностика дали ще покаже грешки, въпреки че лампата check engine не свети?
        При същите симптоми ... стартер ,12лв четки и няма проблеми. и си очисти стъпковото моторче.
          Grand Cherokee-то ми правеше същото, оказа се лоша връзка на куплунга за компютъра............. или акто там се казва............ всеки път като угаснеше, го вадех и намествах и запалваше.... после зачистих клемите и спря да гасне.
          виж на Пажерото ако има нещо подобно - пробвай да го размърдаш като угасне, дали ще има ефект???
          имобилайзер има ли?
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Първоначално публикуван от MDS Преглед на мнение
            Ммм, '92-ра година май е рано за OBD диагностика. Имаше само селф диагностик конектор, някъде около бушоните...
            Наистина, имобилайзерът е идея.
              Първоначално публикуван от Георги Статев Преглед на мнение
              И аз съм на това мнение. Четки
                И в крайна сметка излезе прекъснат кабел преди комутатора на бобината
                Последно редактирано от CarTest™; 20-09-12, 10:01. Причина: Правопис
                  Първоначално публикуван от lubomv Преглед на мнение
                  Кви четки ви гонят?
                  Гасне в движение!
                  LZ5ZI qth HASKOVO
                  Pajero II GLS 3000 V6
                    май съм чел през редовете
