Проблем с автомата!!!
    От: Проблем с автомата!!!
    Има, има.
    Може и да не е от него, но ако не е сипал от правилното, това може да са първите симптоми на една уверено запътила се към отвъдното АСК!
    Така че да пише какво масло е сипал! Дори проблема да не е от него, е добре да се смени веднага, ако се окаже, че е сипал грешно масло!
      Кое е правилното и толкова специално масло?
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
        Правилното е Dia Queen ATF SP II на Eneos. Но независимо от марката на маслото, важното е то да отговаря на спецификацията SP II/SP III!
        А кое му е специалното - питайте производителя!
          Ради, в моята инструкция пише -
          Препоръчвано масло - DIA QUEEN ATF SP II, ATF DEXRON II, или еквивалентно..
          Това второто май разширява възможностите.
            Баш това. http://www.pajeroclub.org/files/manu...-1998/23-1.pdf стр.23-28. Е те от Тука те. Чак па спор се завъди!?
            Поздрави.
              ATF SP2/3 се води една, две идеи по-мазно от DEX2/3 спецификацията. Това го четох в сайта на Валволин.
                Не знам, Вени.
                Аз навсякъде където съм чел за маслото на АСК на Мицубиши дават SP II или III. За Dexron никъде не се споменава.
                Важното в случая е, че спецификацията SP покрива всички х-ки на Dexron и Mercon, обратното обаче, не е валидно.
                Т.е. всички трансмисии, които иползват масла ATF Dexron II/III и Mercon могат да работят с ATF SP II/III, но не и обратното.
                  Имам въпрос?Какви ще са последствията ако се сипе Mercon и се изминат примерно 60 000км?
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Аз лично не бих си правил подобни експерименти, само за да разбера какъв ще е резултата.
                      Ами последствията ще бъдат ,изминати 60 000км с Mercon!! А моят въпрос е какво казва производителят на кутията?
                        Първоначално публикуван от radikyokushin Преглед на мнение
                        Аз навсякъде където съм чел .............
                        А Това чете ли?
                          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                          А Това чете ли?
                          Сипвайте, каквото искате!
                          Аз с автомата експерименти не си правя.
                            Аз си взех от немския e bay масло, в чиито спецификации изрично пишеше, че покрива спецификациите на Mitsubishi SP2, Засега всичко е ок. Скоростите запяха. И между другото ми излезе по-евтино оттук.
                            Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
                            0878226696; 0876927507
                              Да споделя и аз моя проблем с автомата, ... дано някой може да ми помогне с диагнозата Преди два дни си карах по равен междуградски път и на последна предавка със задействан "lock-up" с 80 км/ч на около 2100 rpm. И изведнъж оборотите се увеличиха рязко т.е. върна на трета и кутията започна да се държи едно странно (все едно "буксува" съединител като при ръчните кутии). Това го прави само когато трябва да превключи от 3-та на 4-та и при достигане на 70 км/ч където би следвало да се задейства lock up. Lock up, като, че ли да се задейства, но не може да стане така твърдо,а някакси "мазно". Няма я тази твърда връзка, която би следвало да е функцията му ! Спрях проверих нивото на маслото - беше в рамки ! Прибрах се огледах за течове, няма ! Маслото съм го сменял преди 2 месеца, съгласно дадената инструкция във форума с източването от охладителя. От тогава съм навъртял около 1000 км. и след смяната нямаше промяна в поведението, така че не го отдавам на това. Маслото в момента си е бистро и няма мирис на изгоряло. Искам да добавя, че съм проверил O/D и не е от него. Четох по английските форуми и там се споменава за заминал или заминаващ си "torque converter", чиято цена е половината Pajero . Пиша Ви това понеже искам Вашето компетентно мнение преди да откачам кутията от двигателя. Всяка идея е от помощ !
                              Паджерото е от подписа, а кутията е V4AW2.
                              HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                              Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                                Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
                                Колега, това е много неприятно, но въпроса е защо се е счупила, по принцип се води здрав този модел. Ако наистина е "заминала" , е по добре да я смениш с друга от някоя морга (моята е същата и аз така направих). Цената на втора употреба, е колкото на ремонтен комплект гарнитури за същата.
                                Успех!
                                MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
                                (А1+)
                                О877ООО98О
