Здравеите колеги,имам проблем с моето паджеро и моля някои ако знае нещо да помогне.Проблемат е че скоро сменях раздатка и сега забелязжам че автомата не включва последната предавка когато е в режим(од) и съм с около 4000 оборота на 100км,всички букси са си на мястото ,в сходни теми пише за някакво реле след бутона(ОД) ,ако може малко повече инфо къде се намира ,и каде по скоро да търся проблема.Джипката е 3000.v6. 177ks. 24k. кб.
Проблем с автомата!!!
От: Проблем с автомата!!!
Деде! Той човека и без това чака наготово. Айде ще му дам четиво.Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеБъди така любезен да напишеш какъв ти е проблема по-обстойно. Раздатката и скоростите не са свързани в смисъла който виждам в поста ти.
Проблем с автоматика......
Помощ Паджеро 2 - Максимална скоростЖивотът е това, което се случва, докато ние кроим планове....
Проблемът е следния;когато го взех,мн бързо успях да счупя раздатката ,и нямах възможност да усетя дали,преди това всичко си е било наред,а доколкото знам от миналия собственик е сменял скоростите преди 100км по негови думи.По-подробно,сега като се движа и когато натисна бутона ОД няма абсолютно никаква промяна в оборотите,а когато го пробвах преди да го взема,като го изключвах ми сваляше една предавка надоло.И аз нз каква е логоката но факт е че след като смених раздатката и едновременно с това монтирах АГУ (все неща между които няма връзка)спря да работи.Мисълта ми е ,дали може при свалянето на раздатката да съм прекъснал някои кабел свързан с ОД,или по скоро този температурен датчик,а относно жилата съм песимист,джипа върви доста добре ,и няма замисляне или ритане при тръгване(Кик-дауна също работи)Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеБъди така любезен да напишеш какъв ти е проблема по-обстойно. Раздатката и скоростите не са свързани в смисъла който виждам в поста ти.
Здравейте и от мен. Да попитам и аз дали някой се е сблъсквал с моя проблем. При едно закъсване в калта ми се изгуби паркинга на автоматичната скоростна кутия а на заден тръгвам когато го изфорсирам до към 3-4 хиляди оборота, поне така беше до вчера. От вчера дори и с такива обороти на двигателя изобщо не помръдва. Някой ако може да каже нещо ще сам му благодарен. Паджерото е 2.5 тди 98'
Първоначално публикуван от Rocky2.8 Преглед на мнениеми се изгуби паркинга на автоматичната скоростна кутия ....
По-точно...
Ако правилно съм разбрал строшена е механичната блокировка за "Р". Колкото до "парзалянето" на задна, може би прегоряла (повредена) лента, или блокирана от парчета от "Р"-то, готви се за сваляне и оглед .....от форума Стоян (ssspeed) си вади хляба с ремонт на автоматиПървоначално публикуван от Rocky2.8 Преглед на мнениеПо точно, когато го оставя на паркинг си е на свободна дали бил той запален на контакт или изгасен.
Благодаря за отговорите, само да кажа че паркинга ми се появи и както си бях свикнал в движение да си го слагам на паркинг щеше да ми счупи врата.
А колкото до задната сега забелязах че когато го поозоря и загрее повечко но в границите на нормалното, чак тогава изчезва напълно.
Дали маслото не му е станало нещо сменяно е преди 4000-4500 км
А какво точно масло му сипа, че при Мицубиши не може всякакво?!?!Първоначално публикуван от Rocky2.8 Преглед на мнениеБлагодаря за отговорите, само да кажа че паркинга ми се появи и както си бях свикнал в движение да си го слагам на паркинг щеше да ми счупи врата.
