грейнаха лампите на А/T, горивния филтър и зареждането
  • грейнаха лампите на А/T, горивния филтър и зареждането
    Здравейте,
    Някой има ли идея каква може да е причината.
    След като запали колата не изгасват трите лампи, A/T, горивен филтър и зареждане. Като настъпя газта и вдигне оборотите изгасват, но вечер по тъмно се вижда как мъждукат съвсем слабо. Мерих зареждането 14.2 - 14.5 V , - по книга е изправно. Възможно ли е някое блок да прави мизерия или лош контакт някъде?
    KIA Sportage 2000 DOHC 16 v
    От: грейнаха лампите на А/T, горивния филтър и зареждането
    Принципно като светнат тези лампи има проблем с алтернатора.
      И по-точно с диодите в него.
        Диоден блок. Минах го това упражнение.
        GSM 0877 08 99 19
        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
          Жоре, със сигурност е от алтернатора.
          При мен беше реле-регулатора.
          Може и от диодния блок, както са казали по-горе.
          Поздрави и успех!
          П.П. Замери на запален двигател, какво напрежение идва на акумулаторите!
            Ето тук има инфо16.pdf - какво, къде, колко ...
              Re: От: грейнаха лампите на А/T, горивния филтър и зареждането
              Със сигорност е алтернатора има изисано доста по този въпрос, но все пак премери колко зарежда със включени фарове(дълги), парно и др.. консуматори на ниски обороти и на 2000, трябва и при двете да е над 14V при мен е оклоло 14,15-14,35
                Благодаря ви!
                Мерих на празен ход без консуматори 14,3
                Празен ход с консуматори 14,00
                2000 оборота с консуматори 14,18
                Доколкото разбрах от документа който е постнал Ради, и диодите и блока с реле регулатора се намират в алтернатора, така че тия дни се захващам. И последното ми питане е тези неща има ли ги търговската мрежа или варианта е втора употреба? Ако някой е купувал нови приблизително каква е цената?
                Поздрави!
                  Първоначално публикуван от George Takev Преглед на мнение
                  Благодаря ви!
                  Поздрави!
                  Ти ме разби!
                  Ми, то толкова трябва да е зарядното напрежение !
                  Според мен алтернаторът си е ОК. Има нещо тука. Преди да почнеш да сваляш, провери си всички ел. връзки от и към него!
                  Иначе релето аз си го взех ново - не си спомням, но не беше някаква фрапираща цифра. Около 20-тина лв.
                    За мен проблема е диодния блок, а не регулатора!
                    п.п.Ама Ради е прав първо да провериш ел. връзките по алтернатора. Да не се окаже някоя хлабава гайчица примерно.
                      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                      Мда, от кабелите ще почна, но нищо чудно и на диоди да отиде работата.
                        От два дни и аз съм с абсолютно същия проблем като колегата.Мерих Ок е и си подава ток в рамките на нормалното и съм в шах
                        Ходих да не е автоматика нещо и ми казаха да си видя таблото от там било и май ще излязат прави.Дайте насоки че лутането няма да е малко
                        Мерси предварително
                          От неделя грейна всичко, без угасване. Празен ход 12.2 V. Днес свалих алтернатора и го занесох за ремонт. Обадиха ми се да ми кажат че са сменили семеринг и реле-регулатора. Обясниха ми че влизало масло заради семеринга и прецаквало релето. 80 лв. е цената. Утре обратно на мотора.
