mitsubishi pajero 2.8 tdi exceed
    От: mitsubishi pajero 2.8 tdi exceed
    Значи има грешка некаде , на моита джипка от 2 туби по 4 литра останаха 2 литра и малко като на пръчката показва малко над макса .
      Първоначално публикуван от v_P_m Преглед на мнение
      Извинявам се че използвам темата на колегата , но все пак може ли да ми кажете колко масло побира 2.8 тди . Понеже днес за 2 ри път правим обслужване и джипката събра около 6 литра , докато човека от които купувам маслото казва че по каталог сабира 7,800 литра (дори те в сервиза като сменяли на пажеро побирало 7.800) сега кои е прав кои крив кажете вие ?
      Реално събира около 6л., тъй като има охладител от който не можеш да източиш маслото.
        Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
        От това изниква въпроса , като смениш маслото и то се смеси с остатъка от старото което примерно е друга марка ,вискозитет и тн. няма ли да стане беля ?
        п.п Сега ми стана ясно защо като наляхме 7 литра 1-вия път и щеката показа 5-6 см над макса ,а като източихме малко от пробката маслото беше черно като старото
          Големи благодарности на бай Стоян,оправихме проблеми по колата които не бях предвидил да правим,сменихме и всички масла и филтри по джипката
            Относно обортомера, моя покаваше постоянно 3000 оборота и като го отворихме се оказаха 3 спукани спойки
            Дидо
            Без Паджеро 2
              Интересното е Дидо,че като свалих това табло се оказа че има една свободна букса с три крачета в която включвам другия обортомер на резервното табло а то си има такъва букса на него.
              А това с което е в момента няма такъва букса при него всичко е електронно т.е. с платки,резервното табло е от по-стар модел явно защото километража му е механичен с жило и не мога да прехвърля таблото просто.
              Идеята ми е ако може да се прехвърли обортомера от едното табло на другото ,но това ще кажат в сервиза в които си карам колата на ел. техник.
              До колкото показването на постоянни 2хил об. това е грешка която показва при мен защото това табло не е оригинално от тоя джип.
              Поздрави и безаварийни
                днес свалих подкалника за да вида какво и на антената за да се пребира и изкарва както си трябва,ама тези теснотий не са за мен и я оставих в същото състояние
                  ПОМАГАЙТЕ тече ми от люка на гредата между двете врати от дясно,като отворих люка видях,че от едната тръбичка която трябва да се изтича водата е запушена,въпросът ми е как да я отпуша вкарах меден проводник ама до някъде,с компресор ако вкарам въздух за да се продухат боклучетата т.е да излезат ще стане ли номера и къде излиза от долу тази тръбичка да я вида не мога да я намеря.Благодаря предварително.Поздрави
                    Първоначално публикуван от anttonov1 Преглед на мнение
                    Най-добре става с компресор отдолу нагоре, но на Паджерото май не са лесно достъпни маркучетата. Резервен вариант - с компресор отгоре надолу. Продухвай ги редовно.
                      проблема е решен,отпуших тръбата с обикновена помпа за помпене,но преди това с жило за колело пробвах.
                        някой може ли да ми каже от къде може да се сдобия с моторчето под задната седалка.Не работи на двете най-малки степени,а като го пусна на най-силно тресе много явно има луфт,а вече става студено поне и отзад да духа топло.Поздрави
                          някой може ли да ми каже от къде ..
                          По принцип от някоя морга. Но пробвай да възстановиш твоето.
                            подлежат лина ремонт не са ли капсиловани,има луфт в него тресе се като ненормално
                              Е как да не подлежи на възстановяване? Както казва един приятел "Това човек го е правил!". Виж Тук на стр. 55-22 и 55-23.
                                от днес,EXCEED-а има нови гуми,BFGOODRICH WINTER SLALOM KSI 235/75/15.Изтърках железните джанти и ги боядисах,а сега чакаме снега да пробваме дали ще слушат тия гуми
                                Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
