Въпрос за Mitsubishi Pajero
  • От: Въпрос за Mitsubishi Pajero
    Първоначално публикуван от Yaniv Преглед на мнение
    Извинявам се предварително!!!
    GDI, GLS , LSD, Superselect, съвсем ме объркахте , не напразно направих собствена тема....
    Добре ще питам тук защото се начетох, то не бяха граждански то не беше чудо....
    Спрях се на Бензинов 3.0 или 3.5 , какви са конските сили при 3.0 и 3.5 без чип и със чип защото попадам на хиледи обяви и всяка е с различни коне, различна модефикация и аз съвсем се загубих, вчера гледах къса база 98 година 208 коня....
    Сега последно LSD и Superselect има ли го комбинирано или не?!
    Как да разбера, че има LSD и как да разбера, че има Superselect... не е истина загубих се тотално.
    И ето пак ще си задам въпроса
    3.0 или 3.5 бензин ще си взема искам да знам какво да гледам за да е правилната кола?!
    Държа да е Автомат.
    Обяснете го като на малоумник ако трябва защото се начетох, тук там има конкретни отговори , но между тях има хиледи излишни неща който ми пълнят главата и става една голяма каша.
    Искам конкретни отговори за да не се набутам на неправилната машина.
    И силно ме интересува годината на производство от коя до коя да гледам?
    Попадам на Pajero Sport то е съвсем различно от Pajero 2 нали така? Щото там бая бензинови намирам при Спорт-а.
    Да, има Superselect с LSD. Моето е такова. Конските сили при 3.0 12 клапана са 150, 24 клапана-177. За 3.5 не съм много сигурен, но мисля че е 208 к.с. Ръчката на суперселекта има 4 положения: Заден мост, 4х4 с включен междуосов диференциал, 4х4 с блокиран междуосов диференциал, 4х4 бавни с блокиран междуосов диференциал. Просто броиш. LSD може да го провериш като вдигнеш едната гума във въздуха и подадеш газ. Ако функционира- трябва да падне от крика. Другият вариант е да вдигнеш задният мост, когато завъртиш едното колело-другото трябва да се върти в същата посока.
    Последно редактирано от ahead70; 14-05-12, 21:57.
    Хипопотамът е интересно животно- колкото по-затъва в калта, толкова по-голяма уста отваря.
    0878226696; 0876927507
      Първоначално публикуван от ahead70 Преглед на мнение
      . Ръчката на суперселекта има 4 положения: Заден мост, 4х4 с включен междуосов диференциал, 4х4 с блокиран междуосов диференциал, 4х4 бавни с блокиран междуосов диференциал....
      Ръчката на суперселекта има 5 положения - плюс гореизброените има и неутрално положение, при което СК работи, но от РК не излиза нищо - препоръчва се при теглене на автомобил с АСК или при използване на механична лебедка.
        При автомата това положение не е обозначено. С малко играчка се налучква.
          На всички със СС го има, но обикновено се изтрива бързо.
            .Колега не съм съгласен с теб.Обозначеното може да ти се е изтрило, но трудното налучкване
            MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
            (А1+)
            О877ООО98О
              Моя е автомат и няма неутрално положение.
              GSM 0877 08 99 19
              Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
                Имат неутрално положение даже е зелено.
                  Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
                  И при мен на лоста не е обозначен, но между бързи и бавни изключва от скорост.
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    И аз имам неутрално положение с ръчни скороси съм.
                    Pajero 2.8 tdi GLS къса база
                      Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                      Раздатката Сепер Селект се монтира в два вариянта.
                      При ръчна кутия, има положение N на раздатката..
                      При автомата липсва..
                        Първоначално публикуван от Lacho Botev Преглед на мнение
                        За нито едно основание не се сещам това да е верно. При какво положение на раздатката се тегли автоматик тогава?
                          В инструкцята не пише такива неща, а и фактите са различни от горенаписаното...
                          ето..Rukovodstvo-Po-Ekspluatacii.pdf
                            ето..[ATTACH]452072[/ATTACH]
                            Може би аз греша ,но.......
                              хмм...
                              има някаква гяволия тука..
                              Моя е автоматик, и лоста на раздатката е с пет положения, вкл. N, като показаната първа схема от твоята инструкция...
                              Верно, че индикацията N върху лоста е поизбеляла, ама аз не съм виждал неизбеляла.... Работи си тая позиция при мене..
                              • Re: Въпрос за Mitsubishi Pajero
                                При повечето автомати няма N.
