Проблем-управление
    От: Проблем-управление
    Вала с двете карета си е наред първо него погледнах вътре в самата конзола има каре, иглен лагер там се оказа проблема МВ673080
    Pajero 2.8 tdi GLS къса база
      Първоначално публикуван от strugarev Преглед на мнение
      Под този номер дето даваш излиза целия кормилен вал, код на схемата 45127А?? Целия ли се сменя?
        Да целия се сменя.При мен се оказа че самият прът е счупен.
          След изваждането на пръта от конзолата се оказа че пръта е на две части едната част влиза в другата и се захваща с два пластмасови шпленда и те са се скъсали ще ги сменя ще ударя една заварка за сигурност и проблема ще се оправи.
            Я снимай моля те това чудо на мисълта. Интересно ми е каква е тая пластмаса там. А заварка не знам дали е много удачно решение. Ама като го снимаш ще го видиме. Може пък и да си прав.
              Опитвам се да кача снимки нещо не се получава как става?
                Малко снимкиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5350416Натиснете снимката за да я уголемите
                  Това не е ли част от системата за изместване на волана при катастрофа? Или бъркам?
                    Смисъл при удар волан да се прибере към купето нямам представа но много тъпо е направено.
                      Точно така. Верно е доста недоклатено. На ЗАЗа, беше по-прилично измислено.
                        Проблема го реших без заварка страх ме беше да не разкаля метала на местото на пластмасата сложих здрави нитове и реших проблема стана перфектно.Оказа се че луфта на волана не е от сектора а от посочения проблем на пръта добре че не свалих сектора.Голямо благодарско на колегата Крум
                          Би ли посочил точно /на снимката/ къде си сложил нитовете.
                            В двата отвора на пластмасата.Разпробих и двете части на пръта и там поставих нитовете.
