Някой пробвал ли е да кара с откачено жило на кик дауна?
  • Някой пробвал ли е да кара с откачено жило на кик дауна?
    Преди седмица купихме едно Паджеро на приятел,но ми направи впечатление че жилото на кика е откачено,като вървеж беше по "свободно"и сменяше предавките с около 200 оборота повече от моето.Днес откачих и на моето кика и чудо на право лети.
    На какво се дължи това?Моето жило беше настроено по книга 35мм от белега!
    Mitsubishi Padjero 2, 2.5
    тел 0898-31-о8-41
    От: Някой пробвал ли е да кара с откачено жило на кик дауна?
    Е нагоре ги качва,но надолу сваля си ги?
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
      Работят както нагоре така и на долу и OD работи.
      тел 0898-31-о8-41
        пиши на Мицубиши за направената рационализация...
          Първоначално публикуван от ledenia1973 Преглед на мнение
          ....жилото на кика е откачено,като вървеж беше по "свободно"и сменяше предавките с около 200 оборота повече от моето.Днес откачих и на моето кика и чудо на право лети.
          Не трябва ли с откачено жило на кикдауна да превключва на по ниски обороти и да е по "тромаво".
          MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
          (А1+)
          О877ООО98О
            При ме е точно обратното ,все едно се качих на друга кола,ама не знам защо.
            тел 0898-31-о8-41
              Освен и аз да пробвам.Твоето дизел ли е или бензин?
              (А1+)
              О877ООО98О
                Дизел 2.5 тди.
                тел 0898-31-о8-41
                  Дизел 2.5 тди.
                  Въпреки че не виждам никаква логика,утре ще пробвам и ще пиша за резултата.
                  (А1+)
                  О877ООО98О
                    Моето жило си го отпуснах докрай (нарочно). Преди като му подавах малко повечко газ веднага връщаше една предавка надолу. За мен това си беше "неадекватно". Сега като го "настъпя" си превключва нормално (според мен де)
                    HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
                    Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                      Тихо я го откачи и виж при теб как ще е.
                      тел 0898-31-о8-41
                        Сега съм малко ангажиран, но като се поосвободя ще пробвам и ще пиша.
                          Аз съм откачал на старото ми паджеро и естествено предавки надолу при натискане на педала не се връщат. То това е и работата на жилото. При натискане на педала да върне предавка, за да осигури примерно по - бързо изпреварване. Няма начин тази опция да работи при откачено жило.
                          GSM: 0898 554713
                          Уебсайт: BULEXTREME.com
                            То това си е така,но сега и оборотите паднаха,примерно с 90км съм на 2000 оборота и определено не ми трябва кика.Не съм състезател,а и забелязвам и икономия на гориво.
                            тел 0898-31-о8-41
                              Днес и аз откачих жилото за проба. Покарах малко. Направи ми впечатление, че при подаване на повечко газ, не се връщат веднагически предавките надолу, а някак си турбото "надува" повече на съответната предавка и така докато достигне определеното налягане за превключване на следващата . Съжалявам, ако не може да ме разберете ! Все едно е като при ръчната кутия, даваш повечко газ и си набира - не ти връща веднага предавка надолу(което е всъщност работата на това жило). За сега ще го оставя така, понеже ми харесва как върви. Ще видим дали ще има икономия на гориво, понеже при мен си е тромава история, но сега при изкачване на дълги наклони си карам на 4-та,a преди при натискане на газта съм слизал на 3-та и съм се влачил. На мен също няма да ми липсва kick-down-a, понеже съм си спокоен и не се "навирам" много в изпреварванията.
                              П.С. Само ако може колегата ledenia1973 да сподели преди на 2000 оборота с колко е бил, защото при мен си е същото както преди с 2000обр. съм на 70-75км/.
                              Ако може да каже и с какви дифове е, понеже си мисля, че разликата идва от там. Преди време бях питал колегата Паджеровод, та той провери по VIN-a и мойте май бяха 4.900.
