Странно несъвпадение на скорост и обороти
    От: Странно несъвпадение на скорост и обороти
    Цитирам pajerofen:
    "...скоростта я казвам по гпс а не по километраж защото километража ми показва с грешка ..."
    Това не съм го видял ... Извинявам се!
    Щеше да е добре, ако колегата го беше уточнил още в първият си пост и тогава пак нямаше да се изпишат тези две страници1
    Ако е така значи километража си е верен - на 4000 оборота - 150 км./ч и всичко е наред, но се получава някакво "редуциране" на реалната скорост, което наистина може да дойде само от диф или гуми.
      Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
      ..........дифове 5.285 и на 3000 оборота съм с 90 км/ч... едвам.... .....
      Лелее, ама ти си гоУем охлюв с тия дифове бе. А иначе пак да кажа . Правилно или не с тези обороти се достига тази скорост.
        И аз така мисля, но явно Насакото Яката не е мислил така. Аз съм с Паджеро 2,5 тди, дифове 5.285 и на 3000 оборота съм с 90 км/ч... едвам.... какво да кажа... извънградско е мъка....
        И твоите са много ,при мен 100км-2600,2700 оборота ,моето е дълго.
        Mitsubishi Padjero 2, 2.5
        тел 0898-31-о8-41
          Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
          Ами, при гега с малък двигател хавата е общо взето същата, ако не и по-зле.
          При терано дифовете са 4.375. На 4000 оборота сигурно ще съм с реални към 150км/ч.
          Просто си вижте предавателното число на 5-та, умножете го по предавателното число на диференциала, и това умножете по оборотите на двигателя, умножени по 60. Полученото умножете по обиколката на гумата, и ще получите при какви обороти каква ще е скоростта. 5.28 е ужасно бавен диф. Евентуално с 35-ци ще върви както трябва, стига двигателя да може да ги върти. Или по-скоро с бензинов бързооборотен двигател.
            Забрави предавателното число на раздатката. Надали е 1 към 1.
              На бързи е точно 1:1.
              А целта е - каквато и на директна предавка на скоростите - минимални загуби в трансмисията. При бързи на парт тайм раздатка практически от коляновия вал до изхода на на раздатката се получава един единствен, наставен на няколко места прав вал. Съответно единствените загуби са по лагерите.
                При бързи на парт тайм раздатка практически от коляновия вал до изхода на на раздатката се получава един единствен, наставен на няколко места прав вал..
                И всичко това само на четвърта скорост, защото пета е повишаваща. При ръчни скорости.
                  Да, точно.
                    Моля всички колеги да ме извинят за отсъствието от темата,но се случи нещо непредвидено(но навреме открито) с автомобила.Наложи се да сменям демферната шайба на коляновия вал и така не можах да запиша номера на дифа.
                    Утре ще го направя
                      Хитро. Не знаех.
                        И така колеги единствеьното което успях да открия е щампата от предния край на дифа 6L20.А отзад табелката на кожуха е тотално заличена и е невъзможно да се открият нито числа нито букви.Дано това което открих да е от полза.
                          Първоначално публикуван от pajerofen Преглед на мнение
                          Колега, я огледай алуминиевите табелки под предния капак. На мен има една отдолу на капака и там пише. Или беше лепенка... Требва да вида.... Нещо от сорта на "Trans Axle 5.285" пише на моя. А май и на табелката дето е на щита към купето май пишеше.
                          Don't hunt IF you can't kill
                          първо 0883 после 333 накрая 448
                          LZ1BGD
                            Я не се мъчи, а дай номера на рамата.
                              Хихи,охлюФ...аз какво да кажа,като съм с дифове 6,79:1Искаш ли да се бЕгнеме с Паджерото?
                              Поздрави!
                              0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                                Явно колегата се е поОбъркал, че стана ракиено време.
                                Аз съм се пообъркал.Мисли преди да пишеш за ракия.Когато говорим за обороти на дв. спрямо км. по километраж /неговия/ какво значение имат гумите и дифовете.Аз мисля преди да пиша а ти виж първия пост на pajerofen .Остани със здраве.
