Скорости V6 3.0 от 2.5
    От: Скорости V6 3.0 от 2.5
    Излиза, че няма шум на директна, която е четвърта в случая. Демек, шум няма, когато валовете се въртят с еднаква скорост
      Мдам на теория лагери на вторичния(долен) вал би трябвало да е.Обмислях варянт и иглени лагери(който са може би между вала и зъбното колело).Другото интерсно е че на място пак шуми ако не е натиснат съеденителя и не ми е ясно дали се върти втория вал?
        Първоначално публикуван от milenvg Преглед на мнение
        Валът не се върти, но зъбните колела върху него се въртят. Значи ако под тях са иглените лагери (не съм разглобявал такава) може би действително е в тях проблема?
          Мерси за инфото.Ще дам старата ми кутия да видят дали не може да се оправи ако стане ще я слагам нея ако не ремонт на втората ако пак не опит от двете да се направи една :-) надявам се скоро да пиша пак с някакво развитие.
            Това с шума на празен ход и утихване с натискане на съединитела се получава и от некачествен феродов диск.Скоро сменях съединител.Взех си комплест корейско Валео.Направи ми впечатление,че пружините на феродовия диск тракат като го клатя,но все пак го монтирахме.След това ефекта на празен ход беше точно като твоя.
              А в движение имаше ли го ? При мен със стария и с новия съединител (комплект) си го има.
                В движение нищо не чувам.
