Може ли П 2 дизел да се газифицира
    От: Може ли П 2 дизел да се газифицира
    Ако целта ти е само да вдигнеш мощността можеш да пробваш и на пропан бутан като допълнително гориво без да намаляваш (или съвсем малко ) нафтата.
    Слагаш едно газово устройство с електрически изпарител и другото са настройки.
    Не ти трябва варианта с туристическата бутилка и кранчето в краката.
    Стандартното газово с ел.изпарител е стотина лева по моргите.
    Другото ,което ще ти трябва е блок управление ,което да включва газта при определени обороти
    Прочети старите теми за газификация на Паджеро.Там имаше телефона на един колега
    който правеше тези електроники .Струваха към 30 лева.
    Аз купих такова но при мен не го използвах а използвувах механична клапа.
    При теб ще е по-добре с блок управление-примерно вдигаш 1500 оборота и тръгва и газа и
    ти вдига мощността.
    На колкото по-високи оброти решиш да вкараш газа толкова по-добре за двигателя тъй като тогава
    съотношението нафта -газ ще е повече нафта и по-малко газ
