Работи ли вискомуфата на охлаждането или не?
    От: Работи ли вискомуфата на охлаждането или не?
    Първоначално публикуван от kabak Преглед на мнение
    След доста каране без проблем ( и без големи продължителни натоварвания) при които стрелката си стоеше малко под средата постоянно, вчера тръгнах да катеря пътя към хижа Незабравка. Които са го качвали знаят за какво става въпрос - стръмно продължително изкачване. Температурата на въздуха беше около 17-18 градуса. След 5-10 мин каране стрелката започна да върви нагоре - малко над средата и продължи нагоре...
    Пробвах това с вестника, ама перката само го разроши и продължи да си се върти...
    Та понеже при нормално натоварване и при по-топло изобщо не загрява се питам какъв ли е проблема???
    Ако някой има действаща вискомуфа, моля да ми я изпрати да пробвам с нея...
    Ако и се случи нещо докато е при мен ще я платя.
    Имам едно "резервно" виско. Ако ти трябва за проба, мога да ти го пратя.
      По тази причина доляха нов антифриз - концентрат...
      Източи и си долей вода, така че да се получи до към -30*. Антифриза охлажда по лошо от водата и за България не е необходимо "концентрат".
        Източи и си долей вода, така че да се получи до към -30*. Антифриза охлажда по лошо от водата ...
        Присъединявам се. Ако наистина са долели само концентрат това е напълно възможна причина за загряване. Бяха ми го направили този номер и още при каране в града стрелката започна да се вдига повече от нормално. След разреждане нещата се нормализираха.
        Ние не сме неутрални!
          Здрасти на всички, и аз съм със същият проблем в момента и аз се чудя от кво е тва.Човъркъл съм само жилата на газта и на скоростната и ....
            Следвайки съвета на Andro 160 ( за който сърдечно благодаря), източих 2 около 2 литра от концентрирания антифриз и добавих вода. След пробата мисля че засега проблема е решен. Ще видим как ще е на Шипка на 30-35 градуса през лятото...
            Калин 0886 117877, Mercedes ML 270 cdi,Mercedes E250 CDI
              След разреждането на антифриза ( докарах го до -34 градуса) реших , че съм оправил машината и тръгнах пак към Незабравка. За тези, които не знаят пътя е много стръмен. И моята машинка пак започна да загрява... След известни колебания прегледи и т.н. се установи , че най-вероятно виското не работи както трябва. След последваща замяна с ново (неоригинално, но японско ) проблема малко се пооправи, но при стръмен и продължителен наклон стрелката отново тръгва доста бързо нагоре...
              Въпроса ми е: може ли това да се дължи на капачката на радиатора? Изглежда много "китайска" ( така го взех) ???
                Може.
                  Колега случайно шогуна да е автоматик, защото имам нещо в предвид?
                  Can Am Outlander 800 EFI Max - XT Limited edition V-twin
                  Mitsubishi Pajero Sport 3,0 V6 24V ръчка, R/D Locker
                    Първоначално публикуван от kerkelov Преглед на мнение
                    ...... да е автоматик, защото имам нещо в предвид?
                    Какво имаш предвид че моето е автоматик и прави нещо подобно?
                    Mitsubishi Delica 4x4 / Renault Clio III
                      Първоначално публикуван от Тодор Тодоров (Тошко) Преглед на мнение
                      Предполагам това, че при автоматика водния радиатор охлажда и маслото на АСК.
                      Ако нещо с кутията не е наред може дори при изправна охл. с-ма, е възможно тя да не може да се справи с това "допълнително" греене.
                      П.П. Извинявам се, че отговарям вместо колегата - все пак той може да има и нещо друго предвид!
                        Принципно е нормално автоматика да позагреее в баир особенно когато му е малко маслото !
                        Виско перката когато работи се чува много добре , особенно при рязко подаване на газ .
                        Защо нанаправиш една яка профилактика на цялата охладителна с-ма и да си решиш проблема
                        Лудак
                          Смених главата,радиатора му смениха само питата в Добрич при Слави и пак иска да грее,по принцип стрелката стои малко надолу, като тръгне да грее застава водоравно и по нагоре не отива ,това нормално ли е?
                          Мерих антифриза показа -27 само че не знам дали не се утаява,защото го мерих след една седмица престой и без да съм го палил?
                            ... радиатора му смениха само питата ...
                            Да не е там заровено кучето?
                              ... и пак иска да грее,по принцип стрелката стои малко надолу, като тръгне да грее застава водоравно и по нагоре не отива ,това нормално ли е...
                              А имаш ли база за сравнение, в смисъл - как е било преди тия ремонти?
                                Може и да е,нали виското трябва да се стопли за да действа,а като питата не отдава достатъчно топлина
                                А за база за сравнение:
                                Преди тия ремонти загряваше повече,от Рибарица към Троян загряваше и бях принуден да карам на 2ра.Тогава даже беше със спукана глава. За това смених радиатора понеже един мой познат има същия бус и неговия вече грее (преди време не) и ме посъветва да си изчистя радиатора.
