Неработещо задно парно!
    От: Неработещо задно парно!
    Чакай малко! Кое не работи? Вентилаторът, или до радиаторчето не се отоплява?
      На задното парно вентилатора не работи.А на предното си духа, но не според очакванията на японските производители.ПОвече от 17градуса не става!
        За задното провери връзката от копчето до пепелника, през регулатора отзад до електромотора на вентилатора, както и самия електромотор.
        Намира се под задната седалка от дясната страна под един окосмен ламаринен решетест капак.
        За недостатъчното отопление отпред причините могат да са много. Задръстено радиаторче, неправилно функциониращи клапи за въздух, задръстени въздуховоди, неправилно свързани маркучи, недобре отварящо кранче, неправилно регулирани жила за управление и т.н.
          ами доколкото разбрах ,при опит да се включи задното парно -изгаря бушона,затова не работи вентилатора..което значи че има късо съединение някъде-сега трябва да се намери къде
          куче или вълк?
          в клетка ,или свободен?
          въпрос на личен избор.
          Вихрен Илиев
          0888249888
          blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
          Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
            Ще изгори и при блокирал ротор на вентилатора. Това става при коли, стояли дълго на влажно в някоя морга, преди да дойдат до щастливите си БГ собственици.
            Достатъчно е да се откачи куплунгът, непосредствено преди вентилаторчето. Ако след това предпазителят живее , значи проблемът е в моторчето.
              Ще проверя задното парно.А как по-точно се отсраняваха задните седалки?
                С лостовете отстрани. Достатъчно е да я изправиш напред.
                  А,някой знае ли къде е клапата за топъл и студен въздух на въздухопроводите на тавана на купето?
                  ТЕЛ:0886301378
                    Първоначално публикуван от sithius (Виталий Ив. Димитров) Преглед на мнение
                    като караш по Европа от Лъвов мост....минаваш моста на Захарна фабрика.След светофара имаш в твое дясно бенз."ОМВ" след нея има един блок и след това едни ниски постройки....ще видиш гумаджия.Спри там и попитай за Заро...занимава се само с това-оправя затлачено парно.И не взема скъпо. Там какво чудо изкара от моя.....ама все нямам време да го оправя и отзадАко искаш и телефон мога да ти дам.
                    Днес мисля да го навестя твоя майстор да се раберем кога да го прочисти това парно,че все студове ни чакат.Би ли ми дал някакъв телефон в случай ,че не го открия?
                      Първоначално публикуван от tozzidozzi Преглед на мнение
                      Отидох лично до въпросния майстор!Това е то!Ще се сваля табло и прочее!Дано се окаже питата.За да избегна евентуални съмнения около термостата,ще го сменя с нов оригинален който мисля да купя от Ратола.Последния такъв го купих скоро от евро07 за 27лв.
                        Аз имах същия проблем с предното парно .
                        Оказа се ,че няма циркулация на водата през казанчето въпреки ,че то не беше запушено.
                        Проблема го реших като поставих допълнителна водна помпа от парно на Газела.
                          Kak да имам задно парно,след като днес реших да го отворя и установих,че предния собственик си го е прибрал.имам само няколко букси и кабели.Липсва венилатора.Аман от пернишки играчи!Утре ще потърся вентилатор и ще видим какво ще се получи.
                            дам,и плюсовата букса е опирала в купето,затова е горял бушона
                            куче или вълк?
                            Вихрен Илиев
                            0888249888
                              Виж дали не са ти махнали и питата отпред....
                              Don't hunt IF you can't kill
                              първо 0883 после 333 накрая 448
                              LZ1BGD
                                Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
                                ееееееее пита поне имам.
