Луфт на клапаните на Паджеро 2.5 ТД 89 година
  • Луфт на клапаните на Паджеро 2.5 ТД 89 година
    Здравеите колеги,искам да ви попитам някой дали знае колко трябва да е луфта на клапаните при Паджеро 2.5 ТД 89 год. .Благодаря предварително.
    От: Луфт на клапаните на Паджеро 2.5 ТД 89 година
    Има данни за регулиране при топъл двигател (80°-95°С) - 0.25 мм. за всички клапани; и за студен 20°С - 0.15 мм. пак за всички.
      Много ти благодаря колега.
        И за смукателни и за изпускателни 0.15mm.
          Извинявам се предварително ако нещо ми е тъп въпроса, но нещо не мога да схвана тези параметри,аз съм направил луфта 0.25 на студен 20°С и сега как са ми клапаните - стегнати или хлабави - моя двигател е 4D56.
          Mitsubishi Delica 4x4 / Renault Clio III
            Първоначално публикуван от eka Преглед на мнение
            Как да са ти, имаш по голям луфт.
            Ако се притесняваш регулирай ги пак. Но аз мисля че такава разлика и то в по голяма хлабина не е никакъв проблем. Единственно ГРМ ще е по шумен. Опасно за двигателя е когато хлабината е по малка.
              Благодаря за бързия отговор
              Значи няма да ги пипам,1 десета предполагам не е от значение за разход на гориво и за вървене.
                Оправи ги, щото колите са стари и съответно износванията и от там луфтовете стават по големи.
                  Колега извинявай,но нещо си в грешка.Ако при топли са 0.25 на студен двг. не трябва ли да са 0.28? Ако колегата ги регулира на 0.15 студени то като загреят ще дойде на 0.05 или 0.09 или колкото е там топли, където е малко стегнато и ще има проблеми.
                  • Паджеровод
                    Паджеровод коментира
                    Прав си, но това пишеше в сервизната документация. Затова съм писал, че имам такива данни тогава
                  • Джоу (x3mrjoe)
                    Джоу (x3mrjoe) коментира
                    Точно в момента гледам какво дават за Suzuki M16A.
                    На студено са около 0.20 и 0.30, като на топло за +0.05 и +0.06.
                    Преди повече от 20г имах Мазда 2.0 с FE, като и там на топло луфтовете бяха по-големи.
                  Колеги когато клапаните са студени разтоянието е по голямо от това когато са топли,има температурни разширения.Това се опитвам да ви кажа.
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Има температурни разширения, ама на всичко, не само на клапаните. А алуминия на главата се разширява доста повече от стоманата на клапаните за една и съща температурна разлика.
                    Мерене му е майката.
                  Колега, ясно е какво казваш, но не си прав.
                  Преди около 5 петилетки, когато почнах да се сблъсквам масово с далекоизточна и западна техника, първосигнално и аз мислех като теб, но след по-задълбочен анализ стигнах до извода, че конструкторските бюра на различните марки не са се объркали.
                  ... като ме виждам смисъл да насочваме темата в тази посока.
