Още един ШОГУН
  • #91
    От: Още един ШОГУН
    Много грозна бре! Пу,пу.....да не и е уроки!
    Чудна е станала! А за дебелината-3мм. мисля че и стигат!
    088пет722пет99
    http://www.hydropompi.com/
    • #92
      От: Още един ШОГУН
      Браво добре изглежда.Мерси за чертежа.
      Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
      АСК Ален Мак
      • #93
        От: Още един ШОГУН
        И моето камионче порасна. Подложките излязоха на 36 мм. а болтовете на торсионите ги навих по 4 оборота. Не усещам никаква промяна във возията и устойчивостта. Трябва ли да пипна тампоните който облягат в горните носачи, че разтоянието е около 6 мм. Сега събирам оферти от Снежанка , та да се разбера с Дядо Коледа какви по големи гуми да ми донесе.
        GSM 0877 08 99 19
        Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
        • #94
          От: Още един ШОГУН
          Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
          Трябва ли да пипна тампоните който облягат в горните носачи, че разтоянието е около 6 мм..
          Амии, по добре недей. Ако тази височина те удовлетворява, а и се съберат новите гуми, нека остане така. Ако увеличиш хода надолу можеш да влезеш във филма с геометрията а и ако изтъниш много тампоните започва по-осезаемо да блъска по тях.
          • #95
            От: Още един ШОГУН
            Добре се е вирнал! Обаче,аз мисля че трябва да ги скалпираш малко тези тампони.При това положение,убиваш хода на колелото надолу.Не говоря за някакви "ходове" за в гората,а за пътя.Геометрията на предницата вече се е повлияла от самото натягане на торсионите.Но по този начин,колелото "увисва" и при най-малка неравност.Пробвал съм го това с почти залепени тампони за опорите-не става!
            088пет722пет99
            • #96
              От: Още един ШОГУН
              За сега мисля да не ги пипам тампоните. Не усещам никакви удари при преминаване на неравности дори и с малко по висока с скорост. Изглежда, че са меки тампони, че и като го качих на една дига по диагонал,/ даже се и наложи да включа и задния блокаж/ те доста се смачкаха. Питам се тези дето ги надигат с по 5 и 6 см, не са ли облегнали постоянно тези тампони и ъгала на каретата на полуоските не ставали опасно голям?
              GSM 0877 08 99 19
              • #97
                От: Още един ШОГУН
                Щом не усещаш разлика с преди,не ги пипай.А при по-голямо повдигане се режат на половина(че и по-малко).
                Моя е вдигнат максимално,но за сега с каретата нямам проблем.Но паразитния хебел го отнася яко!
                088пет722пет99
                • #98
                  От: Още един ШОГУН
                  Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                  А, и каретата го ядат Първият признак е, като свалиш хъба, и отдолу видиш, че зегерката не е върху шлиците, а е изпаднала. Това значи, че полуоската започва да не достига на дължина
                  • #99
                    От: Още един ШОГУН
                    Регулатор, я кажи ти с какви размери са ти гумите, че си го дигнал до край. Аз съм поръчал на Снежанка да ми търси 33/10.5/15, пък ще видя Дядо Коледа какви ще ми донесе. Ще видим колко съм слушал през годината.
                    GSM 0877 08 99 19
                    • От: Още един ШОГУН
                      Моите са малки(31). А и моето е единица! При теб трябва и в това положение да влязат 33.Може да се наложи само бронята да резнеш малко,защото при оригиналната гумите я пипат. Ако си я пуснал със същата дължина назад де!
                      п.п Я ми дай адреса на Снежанка,че имам нужда от..........абе дай адреса!
                      Последно редактирано от REGULATOR; 12-11-11, 23:25.
                      088пет722пет99
                        На аватара ти изглеждат по големи.
                        Това с рязането на бронята е най лесно.
                        п.п Имам само номера на Снежанка. Адреса не си го дава. Ако си по послушен от мен може и да ти го даде.
                        GSM 0877 08 99 19
ID:5318483 Благодаря на Явор
                          GSM 0877 08 99 19
                            Не можах да кача снимката към темата на Майстора и за това тук.
                            GSM 0877 08 99 19
                              Много добре се е вирнало шогунчето.
                              Да те питам и аз съм взел тампони от колегата Скорпион но все още не съм ги сложил.
                              Като нави торсионите - трябва ли да се кара на стенд за регулиране на предницата?
                                Първоначално публикуван от lubomv Преглед на мнение
                                Даже мисля, че е задължително. Аз не съм ходил, защото имам да сменям един накрайник и след това.
                                След като го вдигнеш, напиши как седи въпроса с ограничителните тампони на горните носачи. С колко ще го вдигаш?
                                GSM 0877 08 99 19
