Още един ШОГУН
  • От: Още един ШОГУН
    Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
    Две зими карах с МТ и грижи не съм имал, и живея на доста гаден баир, при който не е проблем е изкачването , а спускането.
    Е то винаги спускането е проблем ,и аз с стари зимни гуми ,нямах никакво проблеми при качване ,а спускането беше лунапарк
    А ти колега как се справяше при спускане ,примерно на бавните ли или на бързите спускаше ????
      На бавни като поддържам 1500 оборота.
      Bertone freeclimber 1.8 115hp
        Ми то и аз така ,но едни 1.5 км. ги спуснах за 40 мин. миналата зима ,а лунапарка беше много весел
          Краси, сега се сетих, че не съм пипал регулатора на задните спирачки, след повдигането. Ти прави ли ги това упражнение? Кое лосче се пипа? Има ли за регулиране или по другия начин?
          GSM 0877 08 99 19
          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
            Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
            Искаш да кажеш, че караш на бавните когато спускаш? Дори и на градско?
            GSM 0877 08 99 19
              Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
              Ми не не съм го пипал ,един ден лежах под него един час в мислене ,но и така си остана (засега си спира добре не намерих разлика ) ,а от зад на моста има една пружина която е закачена на кантара и намоста ,мислех да я удължа с 5 см.колкото съм го повдиганл , но така си остана ,а сега застудя и ме мързи ,а ако ти откриеш нещо свиркай ...
                Ми то си е градско ,но тази местност си е вилна зона над града и наклона е доста голям ,а иначе максимум на централен диф ,ако има много сняг иначе само с преден мост ...
                  Миналата зима когато си купих джипа, а той беше с едни гуми за мъгла, не съм имал проблеми с пускането по баири. По трудно ми беше да тръгвам. Задницата му бягаше на ляво, на дясно. Е, като включа предния мост, ставаше по добре. То и нямаше голям сняг.
                  GSM 0877 08 99 19
                    Ми те и мойте бяха за мъгла но никаде не съм имал проблем ,само при спускане ...
                      Имах запитване към фирмата от която закупих гумите и те ми отговориха така;
                      коментар на ........: Здравейте, 2.5-3.0 атмосфери за джип е нормално за шосейна употреба. За офроуд употреба по принцип се препоръчва гумите да не са толкова напомпани, може да ги спуснете на 2.0 и по-малко дори, но после при връщане на шосето и увеличаване на скоростта трябва да се напомпат отново.
                      Вие какво ще кажете?
                      GSM 0877 08 99 19
                        При 2,5-3,0 атм. ще ти изпопадат пломбите от зъбите!
                        088пет722пет99
                        http://www.hydropompi.com/
                          Имам питане към Sariones . В твоята тема за гумите си писал, че твоите 32-ки са високи 84 см. Моите не монтирани са 83 см, а са 33-ки. Защо има такава разлика?
                          GSM 0877 08 99 19
                            При 2.5-3.0 бара вярно ще ти из попадат не само пломбите а и бъбреците ,а и както си натегнал торсиона направо ще е велико ...аз моите ги карам на 1.6-1.7 бара и пак се усеща леко твърдо ...
                              Ти много си ги напомпил твоите торсиони.
                              Що не сме по близо да си Паджерим .
                              GSM 0877 08 99 19
                                Е не са много ,само 5 см нагоре ,но при напречни дупки или спящи полицай усещането е малко твърдо ,иначе по равен асфалт си е добре
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
