Странно виене при десен завой!
    От: Странно виене при десен завой!
    Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
    Неговия е с капачки,ама откъде ще се получи виене,незнам! Видимо нищо! Нови дискове и накладки,няма луфт в главината. А се влияе от натисната спирачка!!Незнам,аз неможах да го хвана!
    По инерция вие ли?
    При мен беше десен хъб при десен завой и щом отнема гаста спира, подам ли пак вие.
      При мен не искаше да се обади-уплаши се!!По инерция,но казва че щом пипне спирачката,изчезва! Може и това да е!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
        Много благодаря на Крум за съдействието!Дано следващия път хванем вълчия вой.За сега карам така!
          Щом вие значи е там. Като изтропа съвсем, ще се разбере от какво е .
            По инерция вие ли?
            Вие само на завой.По инерция също!
              Здравейте!Искам да вметна няколко неща:1.Въпросното виещо нещо съм го виждал лично-нещо средно м/у скърцане и свирене.2.Въпросното возило няма хъбове-зацепва с вакуум.3.Отварях му главината.Греста вътре беше нормална и външния лагер беше нов-явно сменян.За вътрешния не знам(зимните ремонти не са ми сред хобитата).Та,ако вътрешния лагер е дал фира и не е сменяван е възможно и той да пее.4.Но все пак смятам,че при завиването на автомобила се получава триене м/у диска(той е чисто нов)и феродото(и то е чисто ново).А щом се чува само след като се изминат 5-10км.значи там нещо загрява,разширява се и...свири.Според мен-при загряване на феродото се загряват и спирачните апарати,а от там и спирачните цилиндри.Те на се връщат до край и луфта м/у диска и накладките намалява,и тъй като при конусните лагери винаги има луфт(колкото и малък да е той)при завой и натоварване се получава триене и... виене.С две думи:трябва да се разглоби за да се види вътрешния лагер и буталцата и цилиндърчетата.Това е мойто(НЕПРОФЕСИОНАЛНО)скромно разсъждение.Ще се радвам и на други идеи ,които да помогнат на моя приятел tozzidozzi.
              [B]MITSUBISHI PAJERO 2800 GLS [/B]
              [I]Super Select 1995г. дълга база[/I]
              тел.0888718566-Любо
                Здравейте колеги моето мнение е,че трябва да пипнете след известно каране спирачният диск дали е позагрял или не за да знае колегата от къде да я захване.Ако е топъл , то колегата по-горе е прав, че цилиндъра не връща
                  Първоначално публикуван от gologlav Преглед на мнение
                  Има едни накладки с една пластинка,която като се поизтъркат накладките, въпросната пластинка започва да търка по диска и тогава се чува едно м/у скърцане и свирене. Но не бих казал, че е ВИЕНЕ.
                  Пластинката предупреждава, че трябва скоро да се сменят накладките.
                  Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
                  ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
                    Не четете!!! Там всичко е ново-и дискове и накладки!
                    088пет722пет99
                      Голям дебат стана!Задължен на всички съм!
                        Извинявам се!!!
