Проблем в климатроника или някъде на друго място ???
    От: Проблем в климатроника или някъде на друго място ???
    Такава пружина се слага по сгъвките на гумени връзки, за да не се сплескват. Но това е по принцип, не знам дали трябва да има такова нещо във въпросното Паджеро.
      И аз имах проблем с парното. Проблема беше че дори на четвърта степен на вентилатора, почти не излизаше въздух от вуздуховодите.Свалих кората под жабката,извадих радиатора на климатика и .Имаше един сантиметър плътен слой боклуци.Махнах ги измих радиатора с обезмаслител.След това всичко на място.Сега на първа степен духа по силно отколкото преди на четвърта.
      п.п.Чудя се, дали има филтър за парното или не.Ако има моля някои знаещ да каже.Може би моя отдавна е свален.
      MITSUBISHI MONTERO 3.0 V6
      (А1+)
      О877ООО98О
        И така ,колеги...........!!! Имаме уговорката с колегата ,,Навар,, да пристъпим след празниците към отстраняването на проблема. Според него е блокирала клапата която се отваря и затваря при смяна на градусите на климатроника. Ще Ви информирам за свършената работа и ще приложа снимков материал. Благодаря за мненията на всички Вас.
          Първоначално публикуван от ТониМонтеро Преглед на мнение
          И аз имах проблем с парното. .....
          Ами като потърсих около 15 сек. намерих Това.
            Не мога да Ви кажа какво стана ,но както изчезна,топлото така и се появи отново.
              клапата е сработила при някоя дупка или вибрация,или има хлабава връзк анякъде,или окислена клема,но ще го правим като се стопли..така или иначе ще разкачам нашите двете,едното е за смяна на тръби към задния изпарител,другото за смяна на предния изпарител,та дето две там и три..
              куче или вълк?
              в клетка ,или свободен?
              въпрос на личен избор.
              Вихрен Илиев
              0888249888
              blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
              Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
