Проблем в климатроника или някъде на друго място ???
  • Проблем в климатроника или някъде на друго място ???
    Колеги,моля за съвет! Вчера със ,,Zlatoto_zd,, Пътувахме до Елин Пелин. Всичко с климатроника беше наред. На колкото градуса го направя и работеше. Днес обаче топлото не идваше. Духаше топло само под задната седалка,а отпред-студ на кутийки.Моля помагайте!!!
    От: Проблем в климатроника или някъде на друго място ???
    Никой ли не е имал подобен проблем ???
      Долей си вода в радиатора.
        Пълен е до горе .
          Незнам как е при теб но при мен на централната конзола има една клапа . Като се завърти в едното положение влиза свеж въздух от вън (в случая студен ) В другото положение си влиза желаният въздух (топъл , студен) . Мисълта ми е , че може някое дете по невнимание да я е завъртяло . Намите се между лосчетата за спитане на въздух през духалките на централната конзола .
          [SIGPIC]http://www.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic68289_4.gif[/SIGPIC]
            Прочети мненията в тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=104132
            При мен проблема се разреши с поставянето на допълнителна помпа .
            При теб ако проблема е механичен е или задръстено казанче или клапата ,която управлява въздушния поток
              Първоначално публикуван от valko Преглед на мнение
              Свалих кората под жабката. Лостовата система ,която е почти зад касетофона не се помръдва,когато сменям градусите. Лошото е ,че не помага и когато натискам с ръка.
                Имах същия проблем, наложи се да отстраня серпентината в казанчето на парното, оказа се , че е задръстена и за това трябва да се сменя антифриза всеки сезон. Сега си топли без никакъв проблем.
                  Първоначално публикуван от wolf7557 Преглед на мнение
                  Колега,моля за по-подробна информация за действията ми за напред.
                    Ето как отстраних проблема: свалих таблото, след което свалих и казанчето, установих, че всички клапи работят, тогава остана проблема да е в казанчето, предположих, че е задръстено. Отстраних серпентината и промих системата. Не върнах серпентината, сега съм без. Мой съвет е първо да провериш клапите и рамената, които ги движат, в това число възможно е да има откачено рамо или клапа., а може и да има нещо попаднало във въздухопроводите и да я блокира. Успех, ако има нещо - на линия съм.
                      Благодаря колега. Остави координати за връзка ако можеш.
                        Може ли да обясните кое е казанче и кое серпентина?
                          И аз искам да знам.
                            Привет, кое е казанче?- то наподобява радиотар за антифриз, медно е, като в единия отвор се намира серпентината, която наподобява пружина, тя се намира в отвора с входящ поток на водата. Казанчето се намира под арматурното табло.
                            ето и координати тел. 0886932341; e-mail: teodosi_simeonov@abv.bg
                              Значи казанче казвате на радиаторчето на парното, а е в входа му има пъхната пружина?Входа и изхода на радиаторчето са в коша на двигателя.Значи тази серпентина може да се махне без да се сваля таблото?И изобщо за какво служи тази серпентина?
