Pajero 3.0 вдигане на оборотите
    От: Pajero 3.0 вдигане на оборотите
    Първоначално публикуван от pH Преглед на мнение
    Прави сте за това, но и аз гледах с него и я нямаше....
    А къде гледа ?
    Трябва да е при предпазителите в купето. Един правоъгълен куплунг десятка май беше.
    Вие какво търсите?
    Това трябва да е:
    LZ5ZI qth HASKOVO
    Pajero II GLS 3000 V6
      Ми я кажете тогава ,каде се намира тази букса ...или направете една две снимчици ,да си знаем занапред ...
        ivan4o мерси много! Ще гледам пак. Там гледахме ама не я намерихме... То и при мен е малко лютеница там защото си правих аларма и централно сам и всички кабели са там, но ще ровя пак да видя. Благодаря!!!
        GSM: 0898 554713
        Уебсайт: BULEXTREME.com
          Аман от талибани, набедени за майстори!
          Глупаците от Мицубиши са предвидили регулиране на оборотите, но щом "майсторът" ти казва, че няма, значи няма
          Въпросният 6G72 е доволно прост двигател и след като с него не могат да се преборят не стъпвай повече там.
          Необходима ти е единствено плоска отвертка.
          Покажи му го. Буксата също е на мястото си - просто не е, където я е търсил. Това не е германски леген
          Ако се затрудняваш и си от София мога да ти съдействам 0886 24 24 93
          Благодаря много за снимката!!! Помогна И "майстора" този болт се опитваше да развърти, но не успя да го захване ли не знам... каза просто, че "явно няма болт там". Е работата вече беше много на зле и реших да потърся пак болта. Воала и той си беше там. Развъртях го доста и в момента на P и N е на 1000 оборота, а на R и D около 700. Мисля, че така е ок? Другото което забелязах е, че губя масло на скоростната кутия(автомат). Сега го проверих защото премигна жълтата лампа за масло на таблото и на топъл двигател и карана кола е на минимума на HOT. Имате ли идея дали е проблем да купя някакво масло за автомат и да долея, защото не мога да намеря листа с това което е сипано Също така може ли да го сипя през мястото където стои щеката? Също така ме интересува каква ре разликата като литри м/у мин и мах на "HOT".
          П.С.
          Мисля, че го намерих маслото - ATF-3000. Колко да купя от него и да сипя? Също така някой има ли идея от къде да го купя?
          Последно редактирано от Митков; 26-12-10, 16:04. Причина: допълнение
          GSM: 0898 554713
            охоооооооо , някой е взел 3000V 6,ЧЕСТИТО, обади се като си по-свободен , има много да си говорим за жипките и псевдо майсторите, все пак три години търкалям "баба яга" и съм се нагледал и наслушал на какво ли не, пък се и понаучих
            0887 222 143
              Първоначално публикуван от KOCEDM Преглед на мнение
              0887 222 143
              След нова година като имам повечко време ще звънна задължително
              GSM: 0898 554713
                Жълтата лампа ,на таблото е за маслото на мотора ,това е един вид нивомер (замества пръчката за маслото ),а автомата няма лампа за нивото а една червена за температурата ,маслото можеш да го сипеш само през пръчката за масло ,цялата кутия събира 7 л. аз като съм го сменял никога не съм събирал повече от 6 л. винаги остава в нея и турбините ...маслото ще го мериш на топла кутия след дълго каране и на запален двигател на ''P''там на пръчката има топло мерене и студено ,минимум и максимум
                  Първоначално публикуван от Красимир Гошев Преглед на мнение
                  Точно това имах в предвид под HOT. На топла кола и съм я карал гледам пръчката на маслото на скоросната кутия и ми показва, че е на минимума. Иначе жълтата лампа мисля, че е за маслото на скоростите. Поне така бях чел някъде. Ще проверя отново.
                  GSM: 0898 554713
                    Не тази лампа е за двигателя ,а щом при запален и топъл двигател е на минимума можеш да и долееш с една фуния през тръбата на пръчката за маслото ,но винаги проверката я прави при запален двигател на P или на D ,с някой асистент да държи спирачка ....
                      Проверката на АТФ в автомата се проверява след 10-ина км каране. След това на спирачка преминаваш през всички позиции на селектора, като задържаш по 2-3 секунди. После се поставя на N, при работещ двигател, като колата е на ръчна (ако не работи някой държи крачната спирачка) Вади се щеката, избърсва се, пак се вкарва и се гледа. Долива се през нея.
                      Жилото на кикдауна се регулира, като при угасен двигател се натиска докрай педала на газта. Стоперът на жилото трябва да се подава 1мм от оранжевия шлаух.
                        Блгодаря много за съветите! Само да попитам проблем ли е ако сипа друга марка масло защото не знам марката на моето а ATF-3000 изглежда, че е някакъв стандарт. За жълтата лампа в такъв случай не знам защо присветва. Двигателя ми си има достатъчно масло.
                        GSM: 0898 554713
                          Не зная какво е това ATF3000. При теб се налива Dextron 2 или 3.
                          Жълтата лампа може да присветва, ако в двигателя маслото е под минимума, ако е неизправен датчикът или е прецакан проводникът към него - намира се отдолу отдясно на двигателя, в близост до масления филтър. Огледай връзката и дали някъде няма повредена изолация.
                          Последно редактирано от Scrapheap; 27-12-10, 12:10.
                            Аз на мойто сипах Dextron 4 ,мисля че не е проблем ...
                              Ходих на комп диагностика и изглежда компютъра не е засякъл никакви грешки. Следва отстраняване на проблема със стъпковото моторче. Сега въпроса е да обиколя по моргите и да взема едно или да отремонтирам моето. Какво бихте ме посъветвали? Разгледах снимките от Паджеровод, но не знам руски и не знам тези пластини които са снимани нови ли са и купиват ли се от някъде. Също така в началото се замерва нещо но с моя руски ... нищо не разбрах
                              GSM: 0898 554713
                                Не е чак толкова сложно. До сега четох руснаците. Ама ако не ти се занимава утре ще потърся телефона на човека дето ми пренави моторчето на печката.
