АХ ТОЗИ ЛАГЕР НА ПОЛУОСКАТА - ПОМОЩ ???
    От: АХ ТОЗИ ЛАГЕР НА ПОЛУОСКАТА - ПОМОЩ ???
    втулката се махва на струг
      Защо на струг?
        Не знам защо на струг но заради това мнение видях темата и тръпки ме полазиха. Мойто Паджеро беше с конусни лагери затворени навътре и парче между полуоските. Така левия лагер е упора на десния и обратно. Регулират се с подложни пластини. Как става номера като резнеш полуоската с флекса....
          Не само твоето Паджеро е така, но хората явно са над тези неща...
            Както го обясняваш, нещо не си го представям. Къде е това парче между полуоските? По средата на дифа ли?
              За различни неща си говорите...
                Колеги тая тема е от преди 3 години колегата е новобранец и си е писал без да знае че темата е стара
                Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
                  Лагерите на задните полуоси на Паджерото са конусно ролкови (по един от всяка страна, а не два един срещу друг)) и са зависими един от друг, точно както казва Вальо.
                    Да разбирам ли от думите ви ,че полуоските се допират челно една в друга?
                    Това според мен е невъзможно, защото при завой биха се търкали без челен лагер.
                    Освен това какво става при температурни линейни разширения. Когато на един вал има два лагера винаги единия се освобождава аксиално, за да може да се разширява (удължава/скъсява вала).
                    Пък знам ли!?
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                    Pajero II GLS 3000 V6
                      дубъл
                      LZ5ZI qth HASKOVO
                        Добре де, къде е въпросното парче между тях?
                          Не може да има.
                          Там е оста на сателитите.
                          Освен ако не става въпрос именно за нея.
                          LZ5ZI qth HASKOVO
                            Не става въпрос за нея (оста) а през нея. Не е ос а кръстачка с дупка по средата. Е на тоя клип се вижда. Спомените са ми стари. Моето беше с ЛСД. Помня, че си купих 4 лагера защото мислех, че са по 2 на полуоска. После се наложи да режа подложни пластини на лазер. Имаще едно парче 1-2 санта в дифа в което опираха полуоските. Това съм запомнил.
                            Темата наистина е стара но ми стана интересно как режеме полуоската с флекса и после не се разпада конструкцията.
                            Последно редактирано от drukman; 08-04-13, 21:29.
                              Има различни мостове.
                              Едните са с кръстачки (4 сателита) другите са с ос (два сателита). Зависи от диференциала дали е с LSD , блокаж или без.
                              Явно за това не можем да се разберем.
                              А има и полуоски с два лагера конусни един срещу друг.
                              Поне това видях в документацията на задния мост.
                              LZ5ZI qth HASKOVO
