СПИРАЧЕН АПАРАТ П2
  • СПИРАЧЕН АПАРАТ П2
    Днес реших да сменя задните накладки на П2 , но както винаги нещо се обърква.
    В моя случай, единия болт на спирачния апарат се заобли и неможах да го развия.
    Въпрос: как е най-лесно да се развие, и къде може да се намери "нов"?
    Ако някой е имал подобен случай,моля да сподели.
    От: СПИРАЧЕН АПАРАТ П2
    Ako е този, номерът му е MB699584.
    За развиването - накисни го с WD например, ако не тръгне, заварка на по-голяма гайка отгоре. При загряването ще отпусне, няма къде да ходи.
      Същият е, и го накиснах,но не тръгна.
      Заварка ще го оправи, и мерси за номера.
      Поздрави!
        Най-вероятно като завариш гайка - да ще се отвърти,но може вътре в апарата да остане "по-тънкото" парче от болта, затова разпробиваш апаратчето от другата страна с тънка бургия и избиваш парчето, после мажеш дупката със силикон или някакво лепило за да не влиза вода. При мен вече трипъти ми се къса този болт в апарата и се така ги оправям.
        Mitsubishi Pajero 2.5 TDI 96г.
        ТРЪНСКА OFFROAD ГРУПА !
          Аз също разпробих моите, напръсквам през отвора, грея умерено където е резбата и се развиха. После силикон на отвора и обилно смазване на болта.
          Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
          0895445845
            Това с разпробиването не го бях помислил,но не е лоша идея.
            Ако скъсам болта тогава минавам на план Б.
            Мерси за съвета!
              Преди да предприемаш радикални мерки може да опиташ така:
              Напръскай хубаво болта със спрей за развиване - качествен! Купуваш една вложка (1/2) с един размер по малък от главата на болта. Намираш някой услужлив гумаджия/сервиз с гайковерт и на място набиваш вложката. Гайковерта има голям шанс да я развие.
                Мерси Андро,сега се търси нов болт,и след това все някой от методите ще помогне.
                  Развий другия (горния болт), а този си го остави за късмет. За смяна на накладките трябва да е достатъчно.
                    Първоначално публикуван от Павлов Преглед на мнение
                    Опитах и горния! Да , развих го но точно пред него е спирачния маркуч и пречи да се изтегли болта до край.
                    Не ми се развиват спирачни маркучи и полсе да обезвъздушавам или да сменям и тях.
                    Остава пак план Б,но още се търси "нов" болт. Павлов,дай един
