Избор на Паджеро
    От: Избор на Паджеро
    Има един бутон на ск. лост на който пише O/D виж дали не е натиснат. При натиснат (или изключен беше) се изключва 4-та скорост на автоматика.
    M57D30T1
    W450
      Първоначално публикуван от josecuervo Преглед на мнение
      На таблото има лампа "OD/of" и тя свети при отпуснат бутон на селектора.
        Работи: при натиснат бутон е угасена и усещам малак спад на оборотите; при изключен бутон свети OD/off
        Biagini Passo Powered By VW Syncro
          Първоначално публикуван от bat_vanko Преглед на мнение
          Залегни отдолу и виж предавателното число (има лепенка на задния диф). Повечето са 4.875, но има и такива с 5.25 - ако случайно е такъв, то това 90км/ч при 3500 може и да е нормално.
            Колега аз имам 2.8 къса база супер селект за 1 година много тормоз теглене на кабели, релси, ремаркета .Сега за зимния сезон го закарах на основен преглед няма никакви проблеми ходова част двигател.Масло доливам до смяна 300-400 грама,просто железен .Може би късмет незнам но сам много доволен.
              При автомата на V6 3000 с коректно работещ овърдрайв, на равно 90км/ч са около 2000 об/мин. При изключване, оборотите скачат с около 1000.
                колега аз имах 2.8 къса база англичанка , повярвай такъв джип няма още съжалявам че го продадох , след повече от 1000км само офроуд и още 20000км асвалт за по малко от 6 месеца съм му сменил само една задна биалетка, а и върви наравно с 3000 бензин
                Михаил Войнов 0988814423
                  1992 ,2.5, къса база. Постоянни разходки в гората,дори се пуснах на състезание с него. Карам го вече 4 зима и нямам никакви проблеми-железен е. Гори 10-12/100. Не бих го сменил.
                  Е да ,малко е муден,но пък удоволствието е пълно
                    На задния диф. има надпис: D62 5.285 (но пак не мога да се съглася че максималната му скорост е 100 км./ч при 4000 об.).
                    Някой има ли идея, според мен не си включва последната предавка?
                    Качих го на подемник при 2Н си върти само задния мост, но на таблото има червена удивителна и мига предния мост.
                      Мдам, дифът му е от най-бавните. Но пак ми се струва, че не включва 4-та. Някой с такова трябва каже, защото не съм сигурен.
                      Освен всичко друго има и датчик за температурата на маслото в автомата, който не позволява включване на 4-та при студено масло.
                        Някой знае ли какъв е принципа на датчиците по раздатката, за да оправя това мигане на предния мост?
                          това и мен ме интересува
                          куче или вълк?
                          в клетка ,или свободен?
                          въпрос на личен избор.
                          Вихрен Илиев
                          0888249888
                          blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
                          Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
                            Датчикът не е на раздатката, а на предния мост. Обикновено самият той не е повреден. Махни маншона, изчисти добре и раздвижи плъзгача на муфата. Също така прегледай маркучите за вакуум и клапанчетата.
                              Благодаря за инфото колега, проблема ми обаче май е кофти, мисля че е още от управлението на вакума.
