Метални джанти
  • #61
    От: Метални джанти
    На мен специално не ми допадат как седят. Иначе със стандартните уширители ще закрият гумите наполувина маи.
    Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
    • #62
      От: Метални джанти
      Снимките са на Дидо.
      С тия ширини трудно ще се лавира вече между дърветата...
      Без блокажи си за никъде. :D
      Без лебедка, хептен...
      0887 731062 - Цецо
      • #63
        От: Метални джанти
        Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
        Че то и между колите не е лесно! На паркинга 2 места ме карат да плащам... Стана като рак-трак, че на всичкото отгоре и са малки като диаметър...
ID:5349150Натиснете снимката за да я уголемите
        • #64
          От: Метални джанти
          Колега, нещо не ми изглеждаш много щастлив, би ли казал, това ли са въпросните (китайски) джанти, колко цола са и какъв е размера на гумите?
          I want out !!!
          • #65
            От: Метални джанти
            Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
            Не са въпросните китайски, колега. Тия са Мelber за Витара. По-горе бях писал, че ще ги слагам с фланци. Общото изнасяне е горе-долу колкото на китайските. А не съм щастлив, щот ми малеят гумите. Тия са 31/10.5/15. Имам и уширители, които са около 80 мм, та няма да скрият всичко. Чудя се дали да си търся по-плюсови джанти и по-големи (само като диаметър) гуми....
            • #66
              От: Метални джанти
              Общото изнасяне се оказа че е достатъчно! Наложи да извадя единия кол на портата на гумаджийницата! На влизане-никакви грижи,ама на излизане........!
              088пет722пет99
              http://www.hydropompi.com/
              • #67
                От: Метални джанти
                Аха, а някакъв лифт правен ли е на Г-то? Като размер май ще ти подхождат 33Х12.5, ама там май се налагаше малко рязане под ъгъл на гредите отпред
                I want out !!!
                • #68
                  От: Метални джанти
                  Само пружините са сменени с по-корави. А за гумите 33 или 32, но най-много на 10,5. Иначе ще щрънат още повече. Или по-плюсови джанти...
                  • #69
                    От: Метални джанти
                    Уширителите дори и по-малки от гумите пазят много.
                    Пазят, ама чак пък много...
                    Монтирах си уширители ~10-11см, за съжаление гумата ми свърши, но не са достатъчни да си вършат работата. Особено в завой гумата хвърля директно по таван,капак и стъкла...
                    Според мен си трябва уширител, който да покрие гумата.
                    За да не става така
Прегледи:3
                    Mercedes w212 E350 4matic
                    Ducati Monster 600
                    O888795575
                    • #70
                      От: Метални джанти
                      Първоначално публикуван от torozoff Преглед на мнение
                      ........Според мен си трябва уширител, който да покрие гумата. ....
                      Много ти е вдигнато возилото....а и уширителите, верно, ти идват малечки ...ама.. бе ти що караш в калта?
                      Сега сериозно. Най добре е да покриват, ...ако има подходящи. За Гелендия е трудно да намериш 12санта уширител който да не е от стъклопласт.
                      По тая причина се задоволявам с 6-7см. Но разликата с 6-7 санта уширител, на гуми които настърчат 10-12 санта и без никакъв е огромна. Пробвал съм лично докато ми кърпеха задните калници.
                      А сега вижте какво ми подариха добри хора...
                      • #71
                        От: Метални джанти
                        Гумените ли са?
                        0887 731062 - Цецо
                        • #72
                          От: Метални джанти
                          Е, на мен не ми ги подариха, купих си ги. Около 85 мм, ама... от стъклопласт...
                          Ще ги монтирам, пък дано не се счупят... първия ден
                          • #73
                            От: Метални джанти
                            Виж ти какъв късметлия, добре , че си имам заводски такива на моя кокошарник, иначе още повече щях да ти завиждам!
                            Колега The Bear, за моите не мога да кажа , че са точно гумени, но са еластични до известна степен, ...може би до по- сериозна среща с някое дърво.
                            Последно редактирано от yankof; 19-02-12, 09:03.
                            I want out !!!
                            • #74
                              От: Метални джанти
                              Тия фланци не могат ли малко да се намалят?
                              I want out !!!
                              • #75
                                От: Метални джанти
                                По-малко от 25 мм не е разумно. Болтовете държат в тях.
