Mercedes G-class
    До: Mercedes G-class
    а може ли да се прави някаква разлика при проходимоста м/у 460 - 463 Удачен вариант ли е да си фулл тиме за всекидневно употреба и дали междинния диф е от голямо значение
      Лично мое мнение е,че за вскидневна употреба фултайм e несравнимо по-добре
      sigpic
      Land rover lightweight-series 3
      Range Rover V8
      Range Rover Classic Vouge SE V8
      Mercedes G280
      ВАШИЯТ СЪВЕТ Е МОЯТ ГЛАС В ОБЩИНАТА!
        Мерцедес-Без думи!!!
        0887 526 564/ 0897 933 755 /
          Моста е по широк и диф-а напред върти на обратно, имаме междинен диференциал с копчета.
          Може ли някой да ми обясни какво значи това ,някво предимство ли е и дали 460 е на същия принцип
            Първоначално публикуван от NlGHTMARE Преглед на мнение
            Почти еднаква техника при една и съща база, няма разлика.
            Първоначално публикуван от ivan kerchev Преглед на мнение
            Интресно мнение, защо?
            За междинния диф. има едно копче. Другите са за блокажите на двата моста. Следи за отговор на горния въпрос.
            ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
              И аз искам да разбера ,защо фултайма е по-по -най !Статистически ,повече натоварвания ,повече проблеми.Но все пак говорим за определена марка макар ,че не трябва да я комерсиализираме.И така ....Дайте да чуеме- защо фултайм?
              АМА С АРГУМЕНТИ??????????????????????
              B+
                Явно не си ме разбрал ИНтересно ми беше какво значи диф-а напред върти на обратно и дали всички модели (460,461,462,463) са така (наобратно) Благодаря
                  ами на обратно значи ако на 460, 461 варти примерно наляво за да се движи напред то при 463 е в обратната посока при сащото движение , става въпрос за предния диф
                    Първоначално публикуван от vokel Преглед на мнение
                    Мисля ,че на въпроса трябва да ти се отговори едновременно практически ! Или вземаме 460 и 463 влизаме в кална нива и ще разбереш къде е разликата между джип ,който върви нормално на заден мост W460 /парт-тайм/ и този ,който си избира във всеки един момент с кой мост да се движи ,тези които са с диференциал в раздатката /фул-тайм/ W 463 ! При 463 блокирането на средния диференциал ,за да се движи джипа по кофти терен не е наложително толкова често както при тези ,които се движат нормално на заден мост !
                    http://www.youtube.com/watch?v=3u4BJRE-pEA
                      Първоначално публикуван от 4nikix4 Преглед на мнение
                      При парт-тайм нямаш междинен диференциал, няма и какво да се блокира в раздатката. Иначе причините от Мерцедес да преминат към фул-тайм задвижване са били основно монтирането на ABS и готовността за вграждане на мощни двигатели. За асфалт фултайм е безспорно предимство- с парт-тайм джипът е осезаемо по- нестабилен и по управляемост не се различава от микробус със задно. На обратния полюс е обаче проходимостта- с включен блокаж на раздатката 463 се превръща в обикновен парт-тайм, но по- тежък и натоварен механически с ненужни в случая усложнения. Неслучайно по- голямата част от състезателните Г- класи са парт-тайм (W460 и W461).
                        Сега, диференциалите на 463 въртят обратно поради това, че на 460 пиньона е под короната или ако мисленно завъртиш кардана по часовниковата стрелка касетата се завърта назад ! Ако поставиш пиньона над короната както е при 463 и завъртиш кардана в същата посока, касетата на дифа тръгва напред ! Обобщавам - при двата модела карданите въртят в различни посоки заради позицията на пиньона спрямо короната ! Когато поставиш пиньона над касетата дълбоката част на дифа е отгоре и подобряваш клиренса !Погледни два джипа 460 и 463 един до друг и ще си го обясниш ! Другия вариант е някой който има нерви с лист ,химикал и срязан на две диф за учебна цел да ти обяснава !Ако не намериш КОЙ ми звънни !!!
                        Първоначално публикуван от PUCH W460 Преглед на мнение
                        Благодаря за доуточненията ТАКА Е !!!
                        Последно редактирано от cveti; 02-04-10, 10:51.
                          Благодаря Вече ми е ясно А ако имам път към Русе ще се радвам да се видим
                            С удоволствие колега ,бира ,вино, водка и мезета ще се намерят за да не стоим като коне на празна ясла докато си дообесняваме останалите различия между 460и463 ! С поздрав
                              Какво ще кажете за това? Изглежда като 463 а не е
                                http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...273&f1=details
                                Истината лъсва още като се види салона с двата лоста и този така добре известен и древен петак под капака, болка на доста голяма част от притежателите на този иначе прекрасен съркофаг...., това са разликите само на пръв поглед, след това ширината на мостовете и иии....нека оставим да кажат нещичко и истинските познавачи....
                                I want out !!!
