Някой знае ли след колко време трябва да изключи релето, което подава ток на подгревателните свещи на Г 300ГД петак 617 мотор?
Време за изключване реле на 300ГД
До: Време за изключване реле на 300ГД
Не знам след колко трябва да изключи.Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнениеНякой знае ли след колко време трябва да изключи релето, което подава ток на подгревателните свещи на Г 300ГД петак 617 мотор?
Знам моето кога изключва - около 29тата секунда след подаването на контакт.
Лампата си премигва, кога как и кеф, ама аз не се и съобразявам с нея.Без блокажи си за никъде. :D
Без лебедка, хептен...
0887 731062 - Цецо
Паралелно свързани-от 20 до 35 секунди след изключване на контролната лампа,изключва и релето.
Последователно свързани(първите години)-при минусови може да се проточи и до минута и половина.
И в двата случая свещите подгряват и при развъртане на стартера.
Провери дали релето изключва
1.без да си стартирал мотора
2.след като си стартирал
И в двата случая времето на подгряване се определя от NTC резистор(отриц.темп.коеф.)
-сензор завит в главата до подгревните,прилича на сензора за темп.на антифриза
-или вграден в релето(при по-новите).
Мойто реле е 90г. Информация за тока на свещите се взима само от една от тях. Самите свещи имат голяма разлика в съпротивлението. Това предполага голям толеранс във времето за изключване.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Твойте или по принцип?Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеСамите свещи имат голяма разлика в съпротивлението.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
по принцип за този мотор...Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеТвойте или по принцип?I want out !!!
... все пак трябва да има някакъв определен максимум...Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеМойто реле е 90г. Информация за тока на свещите се взима само от една от тях. Самите свещи имат голяма разлика в съпротивлението. Това предполага голям толеранс във времето за изключване.I want out !!!
Я не се бъзикайПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеТвойте или по принцип?
Мерил съм само мойте естествено. 10бр. Нема две еднакви. Ни на единия мотор ни на другия.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
...от коя подред ориентировъчно се взима тази информация и какво става , ако точно тази свещ е изгоряла?Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеМойто реле е 90г. Информация за тока на свещите се взима само от една от тях. Самите свещи имат голяма разлика в съпротивлението. Това предполага голям толеранс във времето за изключване.I want out !!!
А колко е, конкретно? Ориентировъчно поне.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеЯ не се бъзикай
Мерил съм само мойте естествено. 10бр. Нема две еднакви. Ни на единия мотор ни на другия.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Релето с 5 крака е на два реда с по 3 като на единия ред един липсва. Диагоналния на липсващия е рефера. Електрониката вътре е като на цветен телевизор. Утре ще снимам ако ви е интересно. Има намотка от дебела жица и някаква ампула (датчик) вътре. Като не работи тая свещ палиш с повечко въртене. Т.е. не подгрява. Ама гори и самото реле. Като при мене. Цена на морга 60-100лв. На новия кошник е друг модел но гледам, че управлението от колата си прилича.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
...то мойта история е малко дивашка, ...аз още като взех джипа той не палеше и незнаех дали въобще от него ще стане нещо. Тогава сложих нек'ви италиански свещи и така си беше ОК доскоро , та дори и при -15 градуса си палеше от четвърт. Една сутрин при окло 0 градуса въртях като изоглавен и едвам запали. Мислех , че е релето, обаче един приятел установи , че то си подава ток и се оказаха 2 изгорели свещи. ...Забравих да кажа, че лампата за подгряване на таблото започна да свети при който старт си пожелае. Смених свещите и нещата се оправиха заедно с лампата. Да, ама след 20-тина дни ми направи впечатление, че пали една идея по-трудно и естествено, както очаквах - хоп, още една свещ думнала. Смених я и паленето е като по часовник, обаче сега пък лампата на таблото хич я няма.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеРелето с 5 крака е на два реда с по 3 като на единия ред един липсва. Диагоналния на липсващия е рефера. Електрониката вътре е като на цветен телевизор. Утре ще снимам ако ви е интересно. Има намотка от дебела жица и някаква ампула (датчик) вътре. Като не работи тая свещ палиш с повечко въртене. Т.е. не подгрява. Ама гори и самото реле. Като при мене. Цена на морга 60-100лв. На новия кошник е друг модел но гледам, че управлението от колата си прилича.
...та дали свещите са виновни , че са куче марка, или релето нагрява прекалено дълго и ги гори....?...., а сега кажете де...ква е тая работа?
I want out !!!
Баси. Не помня. Май от 0.75до 1.30 ома, ама не съм сигурен, но разликата е горе долу такава.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеА колко е, конкретно? Ориентировъчно поне.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
хубаво, ама тези стойности как променят времето на релето...Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеБаси. Не помня. Май от 0.75до 1.30 ома, ама не съм сигурен, но разликата е горе долу такава.
I want out !!!
По дебелите книги на Мерц казват за моторина тия мерцове- по дъртичките -ТОКА да се мери а не съпротивлението.Та тока трябва да е около 17 А плюс ,минус 2 ампера.Първоначално публикуван от drukman Преглед на мнениеБаси. Не помня. Май от 0.75до 1.30 ома, ама не съм сигурен, но разликата е горе долу такава.
Естествено че и при различни стоиности пак работи ......
drukman - 1,3 е вече доста - тока екаде 9А и му идва малко.
Аз лично кат видя че тока е под 15 А -сменям.
2 думи за релетата -има няколко модела релета ако че са в една и съща кутия -всички релете детектират пркъсване на свещ щото е по лесно но само по новите детектират късо -по гадно е за правене.
yankof -ти с кои модел свещи си -на твоя мотор има и с серини -приличат на тел отппреде а има паралелни...
И общо взето другото правило е - идуха ли се едн асвещ -сменят се всичките...ясно че е кинти и т.н ама е много полезно а и цените паднаха-незнам поне за мен ми изглеждат достатачо ниски- в немско свещ за 601,602,603 мотори е 7-8 евро оригинал Бош
