Разглобяване на сфера
  • Разглобяване на сфера
    Може ли на 460 да се разглоби сферата, с цел да се почисти и да се сложи маншон на карето, без да се разглобява главината? Т.е. да се откачи само от ръкава на моста, "отвътре-навън" да се действа.
    Че гледах в една тема за LR Discovery, че така правят...
    Без блокажи си за никъде. :D
    Без лебедка, хептен...
    0887 731062 - Цецо
    До: Разглобяване на сфера
    Няма как,назад отвора е колкото да мине само полуоската без карето.
      Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
      Най-добре си разглоби всичко, не е трудно и си прегледай лагерчетата на шенкела, семеринга на полуоската и всичко , освен това, което си решил да сменяш., та да знаеш , че после дълго време няма да пипаш там.
      I want out !!!
        Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
        Проблема при мен е, че никакви луфтове нямам по лагерите, а каретата чаткат малко при свръхзавой и двойно, на сухо. А ако разглобя всичко, лагерите ще трябва да ги сменя, поне така препоръчват по нета. А каретата ми се ще да си ги покарам още някоя година в това състояние. Та оттам ми дойде акъла, да пробвам само да почистя около сферите и да сложа маншон, че май няма, и уплътнения нови за сферите, и някой семеринг, ако има за смяна.
        Ама като гледам и мисля по схемата, май наистина ще е много тегава работа, ако не се разглоби всичко.
        0887 731062 - Цецо
          Каретата може да щракат,ако се свиват прекалено много-това е нормално.Имаш един ограничителен болт от тези които стягат главината (само той е с контра гайка),ако някой го е стегнал преди това колелата ще завиват повече.Обърни внимание.
            Колега в Балкан Стар уплатненията за сферите са по 20лв. и са наи евтини там а за качество то се знае.
            Никои да не се качва на камионите преди да са дошли ?
              Днес поразглобих едната сфера. Оказа се, че маншон си има, макар и да е окъсан доста. Вътре имаше само грес, грес и пак грес. Последно сипвах и малко Нигрол, ама къде е отишъл не знам. Вода нямаше.
              По леглото на главината за вътрешната гривна на вътрешния лагер гледам са бити центри... Явно нещо се е скапвало някога. Все още не съм почистил от грес, сигурно ще се видят повече неща, ама ще бъде утре. Извадих и полуоската (дясната) и не мога да разбера маслото от диференциала какво го държи да не тръгне да изтича. Гледам, че и в тръбата на моста има грес малко... Не знам дали не трябва да има някакви семеринги. Лошото е, че и документация нямам. Някакви идеи?
              0887 731062 - Цецо
                Това имам - дано помогне!
                  Ограничителния болт е 89,контрагайката 92.Видя ли колко беше завит?
                    Първоначално публикуван от ihristov Преглед на мнение
                    Не е нормално- с две нови карета на 460 нямах никакви шумове при пълен ляв и десен завой. Сменените карета нямаха видими признаци на износване, но с тях шумът беше непоносим. Иначе поразпитах и от няколко места разбрах, че освен да се счупи карето, други поражения от износено такова не се предвиждат.
                      Има семеринг на полуоската и не е лошо да видиш в какво състояние е , щото , ако затвориш всичко и след време ти се получи теч от него , ще трябва да правиш упражнението отново.
                      I want out !!!
                        Отви се с все контрагайката. Като отвих нея се отви и болта.
                        0887 731062 - Цецо
                          А като извадя другата полуоска, елементите за блокажа ще се изпоразместят ли?
                          И има ли вариант да видя какво е състоянието на челните съединители (за блокажа) като разглобя полуоската?
                          0887 731062 - Цецо
                            И още един въпрос: Как се разглобява карето от полуоската? Съчми ли се вадят, избива ли се направо?
                            Този въпрос вече е решен. За който не знае, има зегерка, която се разтваря и се изважда карето от полуоската с леко избиване. Първоначално не видяхме зегерката от недоброто почистване от греста, и извадихме сачмите.
                            Последно редактирано от The Bear; 17-03-10, 12:21.
                            0887 731062 - Цецо
                              Някой може ли да даде компетентен отговор, какви елементи лягат по тези три повърхнини? Отляво надясно.
                              0887 731062 - Цецо
