Помощ за блокаж
  • Помощ за блокаж
    Колеги преди две седмици за последно ползвах блокажите Днес се наложи в балкана да ползвам задният блокаж-никаква реакция Дърпам лоста но не се включва Някакви идеи къде да се търси проблема
    До: Помощ за блокаж
    Това дето го задейства е помпа. Има ли масло. Да не е замръзнало.
    Ако преди е работил изведнъж не се скапва.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      До: Помощ за блокаж
      Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
      Предният работи Как да видя маслото пък и въпреки големият сняг днес времето беше меко за разлика от началото на седмецата
        До: Помощ за блокаж
        Тръбичките назад здрави ли са? Нормално ли се издърпва ръчката?
          До: Помощ за блокаж
          Първоначално публикуван от vesko111 Преглед на мнение
          Нормално със умерена прудност нагоре За тръбичкана няма теч но не съм я преглеждал детаилно
            До: Помощ за блокаж
            Първоначално публикуван от stevancochev Преглед на мнение
            Пробвай да го напомпиш няколко пъти. Остави ръчката вдигната и карай. Спирай малко по-рязко от обикновено и се ослушвай да задейства. Ако не стане, на топло и покрито с моста на трупчета и тогава се чуди какво се случва.
            При вдигнат мост, дори и 1/3-та от повърхноста на зъбите на блокажа да ги има ще се включи. Дано да е само замръжнал. Нали знаеш влиза вода чат-пат и като захладнее замръзва по-гаден начин, меша се с маслото и стяга по най-тесните места.
              До: Помощ за блокаж
              а може и да има въздух при нас това се случи преди 2-3 месеца и го обезвъздушихме и сега си работи другия вариянт е ако си го дърпал рязко някъде да се е изкривило "лостчето" на помпата на моста
                До: Помощ за блокаж
                Първоначално публикуван от pelivano Преглед на мнение
                По-често се криви накрайника (една шпилка) на буталцето дето задейства цилиндъра със зъбите към съответните на диференциала.
                  До: Помощ за блокаж
                  Така днес отворихме задната помпа лоста които е на помпата се движи в ляво -дясно и ми светва лампата за блокажа Незнам с каква сила трябва да натиска там дето влиза на дясно Този маханизам които е в диференциала и помпата го бута на дясно немърда пробвахме с корава отверка и с лашкане на джипа като заварен е-трядвали да се движи лесно и с каква сила трябва да бута помпата
                    До: Помощ за блокаж
                    Това, което помпата "го бута надясно" при мен се движеше съвсем леко с отвертка. Такъв спомен имам.
                    На мен пък отзад куплунга на помпичката на моста ми прави ядове. Не може да се стегне лесно - гайката се задържа от гуменото уплътнение и... много трудно се затяга, две напред, едно назад се получава в най-добрия случай. В следствие на това лампичката ми не светва. Сега съм го понатегнал и светва.
                    Без блокажи си за никъде. :D
                    Без лебедка, хептен...
                    0887 731062 - Цецо
                      До: Помощ за блокаж
                      Несъм сигорен ако отворя капака на дифа дали ще се види нещо Ако се вижда от къде е и може да се свали неработещата част джипа няма да седи в сервиз докато се намери нова Но несъм отварял
                        До: Помощ за блокаж
                        Значи блокажа го раздвижихме работи идеално но проблема е в една от двете помпи-не държат налягане На долната която е с лост на ръка постепено се вряща Идеи за гумички наи вероятно на горната
                          От: Помощ за блокаж
                          Здравейте, да ви попитам от каде се обезвъздушават дифовете, че на мен ми се скъса маркучето преди тръбички и цялата течност от казанчето отиде на земята.
                          Сега след като го смених, задния не вклюкчва изобщо, а предния само когато си иска (след напомпване няколко пъти и рязко спиране-както е написал колегата Тенев).
                            От: Помощ за блокаж
                            Аз не разбрах точно за какво говориш, ама ако е за помпичките на блокажите, на тях си има пробки за обезвъздушаване, като на спирачките. Припомпваш на лостчето на съответния блокаж и го оставяш в горно положение, долу (под джипа) отвиваш пробката на съответната помпичка (която е закачена на моста до диференциала) малко да изцвръцка и стягаш. После пак припомпваш и го правиш така докато вземе да включва тоя блокаж. Понякога не се получава веднага, нямам обяснение защо, поне при мен беше така. Най-добре да викнеш някой да ти помпа горе, а ти да връткаш отдолу.
                            0887 731062 - Цецо
                              От: Помощ за блокаж
                              и аз предполагах,че ще е от там ама викам си да попитам тук.Благодаря ти за обеснението,но да те попитам и за още нещо-вчера надвечерми се обади един френд,че затънал и да го дърпам( беше в една хубава дълга локва) когато отидох ,преди да вляза в локвата направих следното (бързи-бавни-заден-преден блокаж) предния включи след 4-5 припомпвания този път без рязко спиране и тук стана интересното,когато се опитах да тръгна нещо взе да стърже точно под лостчетата за блокажите ,помислих се че не съм ги издърпал нацяло,но уви продължи да си стърже когато когато джипа тръгва, по-накратко,след доста чудене какво става,бутнах лоста на задния блокаж съвсем малко (надясно към пасажера) и стъргането спря и лампата за включването му примигна.някой има ли идея какво става там долу и дали е сериозно това? Поздрави от Сливен
