Мл320 (W164) ляво духа топло , дясно студено
  • Мл320 (W164) ляво духа топло , дясно студено
    Здравейте! Колата е мл 320 цди ( W164) От шофьорската страна си духа нормално топло, но от пасажерската духа хладно. От време на време започва да духа нормално топло, но после пак хладно. Знае ли някой какъв е проблема. Дали е от загуба на фреон?
    Audi A6 2.7 T quattro (230 Hp)97'
    VW GOLF 2.3 VR5 4motion (170 Hp) 99'
    BMW 325i X (192 Hp)2003
    ML 320 CDI (224 Hp) 2007
    Най вероятно т.нар. дуо вентил
    • trzhelev
      trzhelev коментира
      Благодаря, ще пробвам ☺️
    Почукай по него и наблюдавай резултата - вероятно ще се оправи за кратко.
      В момента, когато се ебава почукни корпусът на двата.
      Няма да оправи проблема трайно но ако тръгне топло ще си сигурен, че е от дуо вентила.
      Между другото фреона няма накакъв пръст в отоплението.
      Враг усраине
      • trzhelev
        trzhelev коментира
        Благодаря ти за отговора! А как най лесно се достига до дуо вентила?
      А той струва неприлична сума пари за един клапан.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
      • Asen Kushlev
        Asen Kushlev коментира
        По принцип мразя автоморгите. Винаги хората там са страшни мошеници, искат пари като за нови части, мрънкат като го накараш да ти свали нещо, абе не ми се коментира. Отделно, че частите там са набор на твоите, които са се развалили, съответно няма много живот в тях.
      • Esper
        Esper коментира
        Така е, аз също.
        Обаче подозирам, че дуо вентил е едно от нещата, които не се купуват нови.
        Дори не знам колко струва - не съм имал проблем с него и не съм се интересувал.
        Като цяло не е някаква ахилесова пета или консуматив.
        И финално подлежи на разглабяне и почистване:
      • Asen Kushlev
        Последно питах за такъв за 124-ката и ми обявиха към 1100 лв., това преди 10 години.
      До сега не съм попадал на такъв който не мога да ремонтирам.
        Благодаря Ви за бързия отговор. Ще пробвам с дуовентила да го чукна да видим дали ще се оправи.
          Първоначално публикуван от trzhelev Преглед на мнение
          На работещ двигател го прави това, ако е заял да освободи. Сложи си ръката на двата капака, трябва да усещаш пулсирането на клапанчетата. Поне при мен имаше едно ритмично почукване. Ако не се получи с почукване трябва да се отвори и евентуално почисти. Поне отварянето не е трудно. Ако и с това не стане вече търси Търтея .
          Ford Mondeo MK5
            С чукане е слабо вероятно.
            Отваря, чисти с водна шкурка и така.
              Дуо вентила пуска и спира парното , когато от едната страна духа топло а от другата студено е повреден мотора управляваш клапата за смесване на топло и студено .
              • turtey
                turtey коментира
                Ляво и дясно са отделени
              • BENZBOSS
                BENZBOSS коментира
                .......от 30 години поне
              След дуо вентила има две тръби входяща и изходяща които влизат в един топлообменник ( радиаторче на парното ) и посредством моторизирани клапи и термометри , смесват топлото от радиатора и студеното от външната температура , за да се постигнат зададените температури на климатроника . Много ще ми е интересно как с комбинацията от две тръби и един топлообменник може да се раздели температурата за водача и пасажера ? В 30 годишните клапите се управляват с вакуум , по новите със стъпкови мотори .
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:парно 1.jpg Прегледи:0 Размер:276.8 КБ ID:6684179
                Последно редактирано от push; 16-12-20, 18:44.
                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
