Термометър за маслото в двигателя
    От: Термометър за маслото в двигателя
    Помага и за максимално бьрзото достигане на оптимална температура на мотора.Ако това нещо е правено да тегли ще има и радиатор с перка на маслен радиатор.Ако правилно помня на някои дизели им слагат нещо като термостат на дьното на кутията на масления филтьр,отваря на 110 и напьлно отворен на 135,но това са далечни спомени.
    Истински тегач има и радиатор на маслото в скоростите като и там има перка.
    Ако вземем обаче пример от големите дизели тук,Фордове разни или Додж,там по показания маслото е около 2-3 градуса по студено без да ги товарят.
    Ако вкараме морски дизели в темата кьдето в топлообменника се ползва студена солена вода и сьвсем ще е студено маслото като чукам на ниски обороти и чакам да си хванат рибата.
    Последно редактирано от BENZBOSS; 29-02-12, 23:13.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Имам един бензинов V-6-так. Под масления филтър има топлообменник масло/антифриз. По документи това се води маслен охладител. Оттук правя извода, че маслото трябва да е по-топло от антифриза.
      "Охладител" е условно казано. И подгрява и охлажда според зависи. Има го в една камара камиони(е, и в разни джипки явно). Явно е най-добре маслото да е с температура около тази на антифриза, поне при тези.
      Иначе имах джипка с двигател на BMW 2,4td и там е с термостат в кутията на масления филтър и външен маслен радиатор. Обаче явно не работеше този термостат и маслото не вдигаше повече от 50-60 грдуса при нормално каране, и малко отгоре при здраво юркане. Уредите бяха от Лада.
        Малко екзотика. На това от аватара си имаше термометър за маслото. До 130 беше в норма, после в червеното. Над 150 не ще да върви. Това по пътя за Юндола с фул багаж, и от горе и отзад. Та мисълта ми е, че за всеки двигател е различно.
        А наличието на уреди за измерване на налягане на масло, температурата му, напрежение в системата на ака, и каквото още се сетите е добро нещо, за водачите които знаят за какво иде реч.
          Да ама това Цудо с Ц е вьздухар нали?Там маслото охлажда доста и се очаква да запазва и вискозитета си при високи температури.То това е голяма тема и в моторите на Порше,Костенурка както и вьздухарите на Харли.Буса Фолксваген,ония квадратния с вуздушния 1.6 мотор вьрви прекрасно с М10Д или всякакво гьсто масло,сложи му 0/30 и правиш мотор на пьрвия баир качен на четвьрта - пробвано от един дето караше нежно,а не като мен.
          Вискозитета на маслото над 150 градуса е около 20% само.Имах и таблица кое на какви температури дьржи вискозитет и 15/50 / любимеца на вьздухарите / дьржи на около 30% по-висока температура от 0/30.
          Вьздухара си иска неговото си масло и начин на каране или с 2 думи яко газ и яко обороти с дебело масло.Вьпреки това вьрви горещ,температури които нормален мотор няма да дьржи.
          Последно редактирано от BENZBOSS; 29-02-12, 23:20.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            И по вьпроса за термостатите - старите дизели на Мерцедес,големите кубатури ако не се льжа имаха термостати в кутията на филтьра.Отваря на 110 градуса.
            За корабни мотори които могат да чукат на място с часове и да са с ненормално ниска температура си има масло разработено за целта.Много го тачат всички мотори преди 95 примерно без значение бензин или дизел,но и това е общо казано.Примерно моите могат да вьрвят с такова без проблем.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Има термостат преди маслената магистрала към радиатора. Точно след него съм сложил сензора, обаче нещо не мога да вдигна температура над 50 градуса. То вярно, че е зима, ама все пак... малко ниска ми се вижда.
                Все пак ,,масленият термостат"(изключвам ръчния на М-ч 408,УАЗ и някои др.) на определена темп. ли изключва или зависи от модел и двигател.А има и доста скъпи тунингови датчици за темп.и налягане с отделни индикатори/1датчик.
                Даника
