ml500 w164 не иска да запали
  • ml500 w164 не иска да запали
    Ефект: завъртам ключа, стартера върти но не пали.
    Въпрос: От къде да го почна?
    Данни: колата има газ и имобилайзер от булинс /той май е на стартера, защото като не го натисна и не иска да върти/. върнах се от турция, колата работеше без проблеми. В момента няма газ но има 3/4 резервоар. Чувам как помпата дига налягаме чувам и някакви релета цъкат отзад. завъртам ключа до упор двигателя се завърта на стартер и нищо. звучи като да няма бензин, не съм мирисал дали намирисва от ауспухите.
    Чета по форумите датчик на колянов вал...
    От: ml500 w164 не иска да заплаи.
    Бензинова помпа, датчик на колянов вал. Като начало, че е най-лесно - буксата към компютъра на ГИ. Преди време бърниках нещо под капака и бях разбутал буксата на компютъра и ефекта беше същия.
    Телефон - в профила!
      Вместо да четеш форуми, диагностика прави ли?
        Някъде имаше чопче за обезвъздушаване на бензиновата рейка. От там можеш да разбереш дали работи помпата. На контакт има налягане. Все пак е палила на бензин до вчера.
        Ако има бензин и не пали, ще трябва диагностика.
          добре цял ден си загубих да подкарам диакностиката.
          като резултат. Изтрих го, завъртях ключа и пак се показа. май ще трбва да си изцапам ръцете да го сваля този датчик
          Fault codes
          Control unit: ALLOTTOV
          Code Text Status P2034-008 L5 (Crankshaft position sensor) (P0335) Not defined
          Name Current values (first/last) Unit Fault Type Signal implausible CARB MIL lamp ON Fault code (decimal) 52 Fault frequency 1 Engine load 0 | 0 % Coolant temperature 26 | 26 °C Selfadaptation in idle speed range, right bank of cylinders 1.024 | 1.024 ms Self-adaptation factor in partial load operation, right cylinder bank 0.952 | 0.952 Selfadaptation in idle speed range, left bank of cylinders 0.717 | 0.717 ms Self-adaptation factor in partial load operation, left cylinder bank 0.991 | 0.991 Engine speed 0 | 0 1/min Vehicle speed 0 | 0 km/h Intake manifold pressure 917 | 917 hPa Intake air temperature 31 | 31 °C Driving distance since fault memory was erased 0 | 0 km Time since engine start 0 | 0 min Ignition angle -54.0 | -54.0 °KW Idle speed detection OFF/ ON | OFF/ ON Full load detection OFF/ON | OFF/ON Deceleration recognition OFF/ON | OFF/ON
            има налягане в бензиновата рейка. още мириша на бензин. сега се опитвам да стигна до датчика без да разглобя 1/2 от колата.
              Първоначално публикуван от dexter_lab Преглед на мнение
              И ако накрая се окаже ключа превключващ газ-бензин.............
              За това ВИ казаха- Диагностика от грамотни хора.
                Тоя сензор мисля, че винаги излиза като грешка при неработещ двигател.
                Неизвестен мъдрец
                  Датчика винаги е причина за непалещ двигател .
                    От: ml500 w164 не иска да запали
                    свалих го с 3000000000 зора. има 2 пина само, премерих го има безкрайно съпротивление и нищо не се променя ако доближа желязо (магнита си работи ). Утре ще обиколя магазините. Препоръка за марка/магазин?
                    това му е номера a0031532728
                    П.С.
                    аз искам да стана този грамотния който да прави диагностика
                    и ще се радвам ако помагате. Колата е на улицата и не ми се дават 200лева само зада я закарам на майстор, не че после няма да отиде за цялостна профилактика. Но ако мога да си оправя аварийните ремонти сам - предпочитам. Няма да фалират репарациите или добрите майстори
                      Цените на различните марки са идентични - 35-40лв с отстъпката, 50-60 трябва да е в магазина.
                      Bosch, Delphi, Hella.
                        Такива от 15-20 лева не взимай. Не знам дали има все още, ама ако има, търси по-скъпи. Един комшия има Смарт, май е със същия датчик. Два пъти остава на пътя заради него. Ама той съвсем като тарикатите първия път го взе от моргата. Изкара една седмица. После някакъв почти толкова евтин и чак след това му дойде акъла в главата.
                          взех един от магазин за 60 изглежда бош, но няма логото на мерцедес но пък за сметка на това има 1,1кОм съпротивление. утре ще импровизирам с поставянето и ще видя дали ще запали
                            Колата запали след смяна на датчика. Естествено следват по-маловажните въпроси.
                            Какво е това (ограденото на снимката) идва от жиците на газовата и си висеше така..Някаква маса или детонационен датчик...
                              Прилича да е температурният датчик на газта. Кога обръща на газ? Там не се стопля веднага, освен ако не са я нагласили на ниски градуси да обръща.
                              Ford Maverick II 2.3 XLT
                              Ford Mondeo MK5
