Слагане на 722.5 кутия в w460
    От: Слагане на 722.5 кутия в w460
    Сложи и S у списъка с тая кутия
    Първоначално публикуван от Bigger Преглед на мнение
    И S-класа W140, и в 124-ки я има включително и седан, и в w210 я има, изобщо не е чак толкова рядка, колкото изглежда, но повечето коли по това време са с 722.3...
    Може и така да е. Интереса ми към това беше преди повече от 15г., та и инфото ми е от тогава.
      Значи ще имаме проблем с кардана...
      Само опита може да го каже. Преди време тук мина трансформация един "Вранглер" от редови 2.5 ръчка на V8 автомат. Задния му кардан (тръбата) беше под 10см. дълга а с каретата може би не минаваше 30см. Всички казваха да с откажем, че нищо няма да стане, ами стана си че и безпроблемно даже.....
      ... тя пета предавка няма, има овърдрайв.
      Търтьо, това какво значи?
        Това само опита може да го каже. Преди време тук мина трансформация един "Вранглер" от редови 2.5 ръчка на V8 автомат. Задния му кардан (тръбата) беше под 10см. дълга а с каретата може би не минаваше 30см. Всички казваха да с откажем, че нищо няма да стане, ами стана си че и безпроблемно даже......
        За последен път казвам - от късия кардан зависят вибрациите. То за можене може и 5 см да стане, и без шлици може, ама ще се получи каквото ще се получи. Толеранса в правилния ъгъл на средния кардан е около 2*
        Какво е на джип, тойота или москвич е ирелевантно.
          Добре, в крайна сметка възможно ли е да се скъси до 29 см например, без да тресе или няма как да стане, да знам да не си набивам филми поне... Ти поне ги знаеш какви дължини са, не знам на ОМ606 с 722.6 примерно колко къс идва тоя кардан, той също е дълъг мотор, колкото моя е... 722.6 не знам дали има разлика от 722.3 в дължината, не е ли и тя малко по-дълга?
          Последно редактирано от Bigger; 24-01-18, 13:08.
            .Търтьо, това какво значи?
              Аз съм с 606,но не помня номера на кутията. Но помня, че е от 2,7cdi.ръчка. И аз имах проблем с кардана. Мисля че и шлиците рязаха. В събота ще мога да, измеря моя и да пиша колко см е.
                На 463 раздатката няма нищо общо. Средния кардан и той.
                ПП при теб най вероятно ще стане. Но взимаш една рулетка и мериш преди да купуваш .
                Последно редактирано от turtey; 24-01-18, 21:26.
                  Първоначално публикуван от kp_jeep Преглед на мнение
                  Ъ? 6 степенна? 716.6
                  Щото тя е дълга. Но влиза. И шлици не се режат.
                  Петстепенната е ептен къса. Там проблеми съвсем няма.
                    Това са хубави новини... Пратил съм едно момче да покара колата и да види как е кутията, че ми е на 500 км и ако всичко е наред ще мислим вече варианти за сваляне и да я прибера поне на тоя етап, пък слагането малко по-натам... Ще се измери задължително отново за сигурна информация.
                      Аз не съм казал нищо за 463, ако не се лъжа има доста хора с ОМ606 на 460, той си върви 722.6, за ръчните не ги знам
