Проблем с Лампа акумулатор
    От: Проблем с Лампа акумулатор
    Колеги днес направихме ремонта на алтернатора четки и лагери сменихме,но сега се появи един виещ шум от там..Според този дето ми го прави ми лаза,че ремъка,не е за моята кола и бил много натегнат та от там идвал тоя виещ шум..
      Ако е трапецовиден,може и да е прав.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Също ми казаха,че ремъка ми е бил по-къс явно трябва да сменя ремъка.
          Къде Цедка с трапецовиден ? 6 канален си е.
          Канален ремък ако не е точно за там където е сложен, не може да работи, или не може да се сложи, или не може да се натегне, стои хлабав и пързаля.
          "Майстора" да се самоубие с дървена ракия !
            Първоначално публикуван от dabeda Преглед на мнение
            Не ми отговори на въпроса,какъв е ремъка?
            Трапецовиден или пистов?
            Я вземи го смени,няма значение какъв е.
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Пистов ремък е.Но защо взе да вие така,не ми е ясно преди това,не виеше така ,но днес като му направиха ремонта взе да вие..
                Ако ти е паднал акумулатора пак може да вие,а може и нещо друго да се обажда?
                Отиди на свестен майстор!
                Ауди А3 1.9ТДИ
                Каравана Аdria 390Q
                  Стига глупости, пистов ремък ако вие, и е точният размер, се е удървил и отдавна е бил за смяна.
                  Като нещо се е развило след ремонта, значи проблема е в него, ма най-лесно за майстора е да е другаде.
                  Смени разбирача, ще си спестиш проблеми.
                    Най-лесно е да се свали ремъка и на ръка да се видят всички неща дето се въртят от него-генератор,водна помпа,обтяжна ролка,шайба на хидравлика/особено ако няма масло и не е сменян филтъра/,шайба на климатика,обтегач и демпфер,вискосъединител на перката и т.н.и тогава да се градят генерални изводи.Иначе каиша си е пистов,6-канален,2-3 метра дълъг и може да се смени ако е напукан отвътре.
                    Но от къщната клавиатура трудно се правят коли
                      Ми казаха ми,че не е точен размера ,а бил малко по-малък.Акумулатора беше изтощен да утре ще го сменя с другия ,които е чисто нов на 3-4 месеца е! Не знам дали ще помогне това с акумулатора..
                        Казах ти вече:
                        Разликата е 1-2mm при някои различни марки, но това се случва рядко, и то само при някои специфични размери. При Мерцедес всичко е ясно.
                          Не бързай да сменяш,ами го зареди защото е гладен! и пак пробвай.
                          Иначе много ме съмнява да влезе някой ремък дето не е за там,като знам колко трудно влиза оригинален такъв!
                          Или е толкова стар че се е свил-по-принцип гумата се свива при нагряване...обратно на повечето материи.
                            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                            А още някой бисер за разтягане-свиване.Вътре е кевлар и спрете с дивотиите!Автоматичен обтегач-няма пренатягане.
                            По-горе Ники ти каза да смениш "разбирача".Прав е.Много тъпо го обучаваш.
                              Ремъка е пистов. И си е точния размер за модела. Нали казваш, че до преди ''ремонта'' на алтернатора не е имало виене? Най-вероятно са ти окепазили самия алтернатор.
                              Бате, не знам какъв ти е бюджета, на твое място не бих ремонтирал, а направо го сменям с нов, колата ти не е първа младост, стартера и алтернатора първи се предават. Тръгнеш ли да съживяваш умрял кон - кауза пердута. Не е зле и обтегача да видиш, да не би и той да е видял зор при ''майстора''.
                              Само DIESEL !!!
                                Снимай си ремька как вьрви да не го обьркаш при слагането,свали го и виж дали не са му изядени каналите от грешна смяна и си развьрти ролката на рька,че при смяна на ремьк аз поне сменям и шайба е така от опит с шайби.Ако е много нацепен ремька може да свири от опечен ремьк,стар един вид - сменяш с нов и проблема се решава.
                                За да не се чудиш кое кьде ти вие вземи един сапун и мажи от вьтрешната страна на ремька - ако спре да свири ти е стар ремька,ако не уж е капсулован лагера на ролката,но прьсни малко смазка там и виж дали пак цвили............или не си играй ми смени ремьк с ролка ако са над 50 000 или 5 годинки.
                                и други питанки има в случая - засилва ли се цвиленето спремо оборотите и засилва ли се на постоянни обоеоти като натовариш електрическата система / фарове,вентилатор,подгрявания.........../
                                Обтегача няма зор много,тоя ремьк се сваля с 2 прьста и дьрпаш,сваляш от ролката и си ти.
                                Шанса обаче да ти свалят за ремонт алтернатора и да цвили след това е.........подменен алтернатор с друг на който лагерите са му сдали багажа.
                                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                                W140 S420 '99
