Колеги я ударете по-едно рамо имам една Ц класа 95г 1.8 от 2 дена взе да ми прави мизерия лампата на акумулатора.Сутрин като я запаля или като е студена лампата,гасне веднага без проблем,но след като загрее и като я запаля минават поне 10-15 мин докато изгасне.Понякога като и подам газ гасне веднага,но в повечето случай си свети доста бледо..За четки ли съм или?
Проблем с Лампа акумулатор
От: Проблем с Лампа акумулатор
+1.
На първо място проверка на цялата система-акумулатор/волтаж и пад на напрежение при товар/,генератор-зарядно напрежение,наличие на късо в ел.системата-утечка.
Все дейности дето ги разбира автоелектричара!МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Бий му един мултицвет на първо време за бърза диагностика.
Може и да е само "за четки", ама може и да не е, щото ако са заминали четките е добре да се направи профилактика, че вътре ще е тиняк, а като се отвори, добре е да се сменят и лагерите.
Не знам с кой алтернатор си, но дори и да може, алтернаторджия само четки няма да ти смени.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
И да може само четки,кой майстор ще си сложи таралеж в гащите?
То после ще има,ама нали ти го прави и тем подобни...
Най-добре пълно обслужване,и да няма ядове след това..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
За сега само Франсискупс са ми давали цена за пълно обслужване - смяна на четки, лагери, freewheel шайба, регуалтор, колекторни пластини, изправителя, лакиране и печене на статор и ротор.
Останалите, които питах - докарай го, ще го видим, ще сменим каквото трябва
Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
100 лв някъде е ремонтаИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Нацяло няма как да му спрат тоците при нов,нов акумулатор!Първоначално публикуван от dabeda Преглед на мнениеКви пари ще ми излезне ремонта,че преди малко колата ме остави пред вкъщи
направо си му спря тока на мерцедеса.Мислех утре да я карам да я гледат,но уви няма как да стане
Мирише ми на кутия с предпазители и контактен ключ.....МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Ми то си има ток ,ама ,не може да завърти стартера,че да запали.Акумулатора като го сложих в другата кола запали на четвърт след това сложих другия акумулатор в мерцедеса запали ,но лампата на акумулатора остана да свети.Преди да спре напълно фаровете ми все едно спряха да светят намали им се светлината на таблото светлината също стана много бледа.
Зависи колко е карал само на акумулатор, без заряд.
Ама си иска проверка на цялата верига, като си му е реда, вж. по-горе какво каза Михов и другите колегиЯсен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
А на мен, че отдавна е трябвало да я погледне майстор.Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение...
Колега, не си написал от къде си ?ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
