Да купя на дзверо ПУХен гад!
  • От: Да купя на дзверо ПУХен гад!
    Захванах да боря проблема със загряването на мотора.
    До сега при повечко газ започваше да загрява. Подминава средата и се засилва към червеното.
    Радиатора седи студен. При връщане на газта започва да охлажда полека-лека.
    Свалих стария термостат, 80 градуса е.
    Промих всичко. Изтече бистър антифриз, нямаше болуци.
    Карах една седмица без термостат. Не надува маркучи и едвам отлепя стрелката от белия сектор.
    Радиатора се нагрява равномерно.
    От днес вече е с нов термостат, също 80 градусов.
    Лошото е, че пак загрява. Държи се както преди.
    Подминава средата сериозно, а радиатора седи студен.
    Двигателят е 2400 кубика, атмосферен дизел, 72 кс по талон.
    Къде мога да проверя какъв трябва да бъде термостата?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Провери датчика и уреда на таблото също...
        Като махнеш напълно термостата би трябвало охлаждането да е много зле. При свален термостат двата кръга стават успоредни и този с по-малко съпротивление е първия кръг. Водата минава през него и той става байпас на радиатора. Ако си убеден, че термостата работи остава датчик или уред.
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          ......Не надува маркучи и едвам отлепя стрелката от белия сектор.........
          Значи датчика и уреда са добре. Прегледай помпата. Оригиналната е с чугунена перка и подозирам, че е останала без пера. Ако добре си спомням 150 кинта си купих почти истинска.
            Гелендий, ако няма перка има ли значение дали има термостат или няма?!
              Прегледай помпата......
              Подкрепям, виждал съм достатъчно изядени от кавитацията с намалено КПД, а иначе не шумят и не течат и дори нещо въртят......
                Е, термостата ли и пречи на тая перка да върти?
                  Днес прегледах всичко ощеедин път. Цялата охладителна система изглежда наред. Преварих термостата, и той се държи адекватно.
                  Взех инфрачервен термометър и утре ще се заиграя с него да видим дали датчика и уреда са в час.
                  Разчитам на тях!
                    Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                    Да Роска. Има значение. Термостата отваря част от дупката. Помпата никога не е съвсем заминала. Мести нещо, макар и малко. Като почнеш да пречиш на това малко и работата се вмирисва.
                    Аз залагам на помпа.
                      От два дни возя в багажника инфрачервения термометър и това желязо не желае да загрее над средата. Радиаторът вече се нагрява равномерно.
                      Подозирам, че е имало въздушен джоб около термостата и с няколко дни каране го е разкарал. Вчера събра още около литър антифриз.
                      Разчитам на тях!
                        Ама грам не е вярно!
                        Може да има проблем с налягането в системата. От там - като стигне стотака да образува джобове от пара. Рязко влошаване на охлаждането и съответно вдигане на температурка над нормалното.
                        Термостата отнема 10% от отвора, или по-малко. Няма как това да променя нещата от едната крайност в другата. Като добавим и това, че сваления термостат обърква напълно потоците в системата...
                        Има много случаи на разядени турбини, но там проблема с охлаждането е при всички обстоятелства.
                        Както и да е. Иван ще пребори проблема, така или иначе и ще разберем.
                          Вчера побръмчах половин ден пробно, да видя какво съм си купил.
                          Проблемът със загряването се е оправил. Явно е било термостат и обезвъздушаване на системата.
                          По магистралата след 15 минути педала в пода подмина малко средата.
                          Около минута след като върнах газта закова в средата.
                          В гората загря след доста боксуване, но отново когато спрях да го ръчкам застана в средата.
                          Парното работи перфектно.
                          Нямама шумове от скоростите, раздатката или мостовете. Блокажите работят.
                          Като начало много му липсват гуми. С тези аспиринчета е доста нисък и закача по коловозите.
                          Отделно бързо пълнят грайфера и започват да се пързалят.
                          На три път се закотвих здраво. Първия път излезе след малко игра с джека. Другите два бяха със сериозно дърпане.
                          Двигател също хич не му стига, на първа върти добре, на втора започва да се задъхва ако е на наклон, на трета бавна хич го няма.
                          Като цяло съм много доволен. Въпреки липсата на гуми и мотор се държа много добре.
                          Разчитам на тях!
                            Това е типична хронична болест на тия сандъци!Какво очакваш от джип с аеродинамиката на трансформатор......
                              Е ... каква аеродинамика при 15 км/ч
                              То ако му сложа 31" на баир ще гасне и ще завърта мотора наопъки.
                              Това за трансформатора ми напомни една история, която слушах за Москвич:
                              - Колега, колко вдига това?
                              - 140!
                              - А? Верно ли? А колко гори?
                              - 5!
                              - Е бъзикаш се!
                              - Няма лъжа! 140 градуса и 5 масло.
                              Разчитам на тях!
                                Много си е хубав джипа - качествено потъва и се вади трудно
                                Оператор на италиански реактивен жребец
