Да купя на дзверо ПУХен гад!
  • От: Да купя на дзверо ПУХен гад!
    Стъклото е с неутрален силокон. За момента залепих само стъклото към гуменото уплътнение.
    Гумата не съм я лепил към рамката, иначе няма сваляне после, ще трябва да се реже.
    С термостата и аз не мога да си обясня какво става. Търсенето продължава.
    Подозирам, че има нещо запушено и няма правилна циркулация. Съответно термостата седи на студено и не може да отвори.
    Въпреки, че промих всичко, съмнението остава
    Така като го каза...Аз продадох две Ферози и едно Роки...Това обяснява течовете от стъклото, заграването и раздатката.
    Отивам да пия против уроки!
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Ванка честито, с голямо закъснение-не знам как съм проспал темата. Със здраве да си търкаляш Пух-а и освен първоначалното стягане да не ти създава ядове.
      Ще следя темата с интерес, в мерцедес клуба си спечелиха голям жокер в твое лице.
      Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
      Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
        Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
        Малко ме е срам ама...... веднъж завъртях един на обратно при монтаж. Симптомите подобни. Не знам при теб дали е възможно!
        И аз така се лекувах близо седмица
        GPS системи https://www.easytracking.bg/
        Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
          Първоначално публикуван от D.Dimitrov Преглед на мнение
          И на мен ми мина през акъла....
            Не е на обратно. И на мен ми мина през акъла, вчера умишлено опитах да го сложа на обратно, не влиза.
            Няма логика пружината и термоелемента да са от към радиатора. Тогава съвсем няма да отвори.
            Според мен има нещо запушено и циркулацията не е като хората или остава въздушен джоб около термостата.
            Не може през 5мм дупка в термосата да се охлажда толкова при положение, че преди с включено парно на макс пак подминаваше средата, а вътре правеше сауна.
            Разчитам на тях!
              Като ти загрее, маркучите на водата втвърдяват ли се?
              ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                Да, стават на кокал.
                Разчитам на тях!
                  Гарнитура на главата! Или пукната глава!
                    Това си мисля и аз.
                    Ако проблемът е изгорели газове в охладителната система няма ли да го прави и без термостат?
                    Без термостат не излиза от първата плътна зона.
                    С продупчен термостат излиза от плътното и с много каране успява да стигне средата.
                    С нормален термостат прегрява за 15 минути нормално каране.
                    Разчитам на тях!
                      Аз пак да кажа - има нещо запушено според мен. Що не вземеш да я промиеш с радфлъш или нещо подобно?
                        Това си мисля и аз.
                        Не е задължително. Газовете се събират под термостата и не му позволяват да се нагрее и да отвори, а той не им позволява да отидат до разширителното казанче и да освободят системата.
                        По-скоро запушеният радиатор не прави много разлика имаш ли термостат или не.
                          Така, след смяна на термостат и аз наблюдавам същите проблеми. Застане стрелката на средата, при средни обороти добре, щом спаднат малко оборотите - хоп отива на последната бяла стрелка, преди червената зона. Подам повече газ и плавно спадне до средата, от време на време, както си стои и спадне на пръвата бяла стрелка. Мен ме навежда на недобре работеща водна помпа.
                            Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                            И как след смяна на термостата помпата се е поболяла изведнъж? Въздух имаш според мен.
                              При мен е на обратно - колкото повече го юркам, толкова повече пече.
                              То..юркане, юркане, колко да е юркане на 2.4 атмосферна нафта
                              Тестът ми е от магазин метро 1 (Цариградско шосе) посока Центъра.
                              Винаги тръгвам студен и след проверка дали охладителната течност е на макс в радиатора.
                              С термостат:
                              До Оркъжна болница (3 км) е загрял до средата, вътре е баня. Върви до колкото му е възможно, да кажем нормално.
                              До хотел Плиска (още 3 км) е подминал средата и върви към червеното.
                              След Плиска започва да се учеща, че вече не иска да върви, осезаемо губи сила.
                              Отбива, спирам, маркучите са твърди, радиатора е ледено студен.
                              Без термостат:
                              Първоначално по същата отсечка - никакви признаци на стопляне, само леко отлепи стрелката.
                              След половин ден каране стигна първото деление. Радиаотраът се стопля.
                              Парното е слабо, но има някакво.
                              При отворена капачка не бълбука.
                              С пробит термостат:
                              За 3-4 км загрява до първото деление (около 1/4). Парното идва и духа горещо.
                              С доста каране успя да загрее до средата. Радиатораът е топъл някъде до половината, маркучите са меки.
                              Не бълбука при отворена капачка.
                              Капачката е нова. И с нея и със старата все едно. Антифризът изтича бистър.
                              Разчитам на тях!
                                Ванка, разбрах, че си намерил решение за гореописаните проблеми. Очаквам с нетърпение тука да се появят някакви отзиви и интервенции!
                                Поздрави и успех!
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
